如何解决测试待机功耗电流过大?六级能耗功率计
测试待机功耗电流过大?三个小技巧解决它!
功率计测试时电流数据波动大,可能是由高频干扰、负载波动等多种因素导致的。
横河WT310E功率计的功能特性和操作指南,针对待机功耗电流波动大的问题,可通过以下三种功能优化解决,具体操作如下:
一、更改数据更新率(有效抑制瞬时波动)
电流过大
1.功能原理
WT310E支持 最快100ms的数据更新率(默认可能较快),但过快更新会放大瞬时波动。调慢更新率(如设为1s或更长)可平滑显示数据。
2.操作步骤
按 SHIFT → 进入 设置菜单 → 选择 更新率/采样率。
将数据更新率调整为 500ms、1s 或更高(可选档位:100ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s/20s)。
保存设置后,屏幕刷新变慢,但读数更稳定。
二、启用平均值功能(平滑随机波动)
电流过大
1.功能原理
WT310E支持 移动平均(Moving Avg),对多次采样取均值,显著减少随机波动。
2.操作步骤
按 SHIFT → 进入 显示设置(Display Setup)→ 选择 平均值功能。
设置平均次数(例如5次或10次),系统自动计算滑动平均值。
适用场景:适合稳态待机电流,但对快速瞬变可能延迟响应。
三、开启滤波功能(抑制高频噪声干扰)
电流过大
1.功能类型
线路滤波器(Line Filter):滤除50/60Hz工频干扰。
频率滤波器(Freq Filter):自定义截止频率,屏蔽高频噪声(如开关电源纹波)。
2.操作步骤
按 SHIFT → 进入 滤波器设置(Filter Setup)。
启用 线路滤波器(针对工频干扰)或 频率滤波器(设置截止频率,例如1kHz)。
注意:滤波可能轻微影响响应速度,需根据实际噪声源调整。
总结
功能 适用场景 操作路径
调慢数据更新率 瞬时波动明显 SHIFT → 更新率设置 → 选1s以上
开启线路/频率滤波 高频噪声干扰 SHIFT → 滤波器设置 → 启用并设参数
启用移动平均 随机小幅度波动 SHIFT → 显示设置 → 设平均次数
积分自动量程 量程溢出导致跳变 SHIFT → IntegSet → 开Auto Range
若问题仍未解决:可能是被测设备本身功耗不稳定(如间歇唤醒),建议结合WTViewer软件记录数据并分析波形。如需进一步技术参数,可参考横河官方说明书或联系科瑞杰技术支持。
