坚果R1似乎受关注度并不是很高,一方面坚果R1的配置各方面都是水桶级别,一方面整体设计、系统确实没有什么亮点,只有镜头容易刮花的负面消息让坚果R1上了次热搜。至少是锤子科技近几年唯一的一款旗舰机型,本次抛开所有偏见干扰,谈谈坚果R1的使用体验到底怎样。
坚果R1
手感改进的“坚果Pro 2”
首先外观方面沿承了坚果Pro 2的设计,金属中框双面玻璃,当然也有很大的优化,金属中框的倒角角度更大,整体结构都是圆弧形的,背面的玻璃曲面弧度面积更宽。上手之后最明显的感受就是手感好了很多,磨砂金属质感细腻顺滑,终于不再硌手了。细红线设计依然在,依然是比较容易积灰。中框顶部具有两个麦克风降噪孔,左右对称设计。整机一体化设计性很高,中框与前后玻璃面板之间没有塑料包边,看起来非常的简洁。
背面设计
坚果R1采用后置指纹识别,与坚果Pro 2一样采用Logo指纹二合一方案。后置双摄镜头凸出不多,保护镜片与周围的金属圈持平,刮花的现象比较严重,会不会影响拍照很难说,至少影响到了观感。官方解释为镀膜容易刮花,不过用指甲去蹭还是能明显感觉到磕碰。底部的Type-C接口比一般开口更宽,方便接头对准,充电线双头也是带灯的,细节设计非常到位。
刮花的镜片盖
正面为一块美人尖异形全面屏,下巴部分要比坚果Pro 2窄。顶部的隐藏式听筒有很多端倪,首先右侧大半部分有一段填充物,猜测可能是光线、距离传感器或者相机的模组部分外露。真正的开孔实在左侧部分,目测不到一毫米的宽度,不过没有防尘网设计,在一个角度下能够看得见里面的挡板。
隐藏的听筒
屏幕色域广,但问题多
系统的状态栏默认式全黑的,用来遮挡美人尖的突兀感,可以在设置中选择露出前置摄像头。显示屏为6.17英寸LCD屏幕,分辨率2242x1080,达到96% NTSC色域,支持P3广色域,支持阳光屏设置,支持压力感应。
暗斑、阴阳屏
在出厂默认的设置下,屏幕色彩显示鲜艳但不艳丽,整体看不出什么大问题,没有斜纹,但是白底黑字有明显的拖影,字体边缘发红。可能是屏幕色彩显示偏红的原因导致,在设置中调节色温,从居中到暖色调节时,屏幕会先变成冷色调,再经过一段调节才会变成原先默认的色温,这时候在调节回居中位置,屏幕的色温比原先默认的要偏冷,在这种设置下,字体没有出现拖影现象,而一旦调暖色调就会出现拖影。
坚果R1、坚果3
有媒体测试坚果R1的屏幕亮度手动最高为400nit,用肉眼观察确实跟千元机坚果3不相上下。还有在纯白背景下,屏幕中间偏下部分,有一大块的暗斑,需要非常仔细的看才能看的出来。并且有轻微的阴阳屏现象,底部偏暖顶部偏冷,虽然平时使用基本上不会注意到,但这对于一款三千元的手机来说,确实不应该出现这么多品控问题。
Force Touch
坚果R1屏幕支持压力感应,可以更便捷的使用大爆炸、一步等功能,但是压力感应需要的最低力度太大,感觉都要把屏幕液晶压出形变了。即使灵敏度调节为标准状态(最低),还是需要不小的手指力量,严重影响了功能的便捷性,但本身的交互功能是良好的,只是还需要进一步的优化。
绝对旗舰的硬件配置
说完了外表,再来看看内在。坚果R1搭载高通骁龙845处理器,是目前量产最高端的安卓机型处理器,性能自然不会差劲。鲁大师跑分209921分,安兔兔跑分264530分,分数似乎跟发布会上的数据有出入,同样的场景,同样的配置很难看出大的差别,除非调度有缺陷,跑分分数相差一万左右再正常不过了。
跑分图
平时使用的APP都极其流畅,没有出现卡顿现象。《王者荣耀》稳定59帧左右,《刺激战场》的GameBench帧率更加稳定,就连优化稀碎的《火力全开2》最高画质都能达到30帧左右,除了偶尔的掉帧。双面玻璃的散热一直都比不上全金属机身,在《刺激战场》最高画质十分钟左右的时候,后盖明显发烫,经测量温度达到了43度左右。
最高温度44.2度
坚果R1的配置上没有争议,能够排进国产手机第一梯队。并且还有1T闪存版本,8GB+1TB的内存组合跟市面上普通笔电持平,完全是为了TNT工作站准备的。在其它配置上也是毫不吝啬,比如QC 4+的18W快充,AI双孔降噪、10W无线充电、3600mAh容量的电池,当然还有下血本的镜头。
坚果R1配置贴图
不再只是“扫码器”的相机
在此之前锤子科技的产品一直都存在偏科的情况,就是拍照性能太弱,原因罗永浩也坦言后置摄像头就是个扫码器。直到坚果Pro 2之后才拍照效果才有所改善。坚果R1同样也对拍照非常重视,后置1200万像素+2000万像素双摄像头,主摄为索尼IMX363传感器,f/1.8光圈,支持4轴光学防抖,副摄索尼IMX350传感器,光圈f/1.75。主摄跟小米MIX2S采用同一个传感器,不过效果还是得看样张。前置2400万像素,光圈f/2.0,虹软美颜算法。
双摄参数
白天,坚果R1得样张色彩调教比较鲜艳,跟OPPO R15做对比的话,坚果R1的照片更加入眼。但是过高的饱和度,会带来颜色失真的情况,特别是对于红黄色的还原。
色彩鲜艳
近景中的花朵,坚果R1有严重的偏色现象,并且过度的失真导致细节还原也有缺陷。看来对于特殊场景的识别,坚果R1还需要一定的改进。
色彩失真
不过在解析力的表现还是非常出色的,远景细节解析清晰,没有噪点和涂抹感。宽容度上,是通过牺牲暗部细节来放置高亮过曝,但是某些场景的测光就有点偏差,比如这张在背光情况下,坚果R1的天空过曝,但是暗部细节还原到位。
宽容度牺牲背光细节
测光偏向背光 夜景拍照才能展示相机的真实力,首先第一眼看上去坚果R1的夜拍效果非常优秀,亮度高、暗部细节解析到位,最重要的是噪点的控制非常好,很难想象这是坚果手机拍出来的照片。颠覆世界说的太远了,最起码自家的夜拍是颠覆了。
亮度、解析力高
噪点控制优秀
尴尬的是保护镜片磨损的弊端在夜拍中就显露出来了。灯光再带六芒星特效,就叫“夜空中最亮的星”。
夜间强光散射
夜景白平衡准确,一旦光线复杂,就会出现色彩失真的现象。不过坦白说,解析力是真是强。
白平衡与细节解析力
如果镜头磨损问题不存在的话,坚果R1的拍照能力勉强能够挤进国产第一梯队,但是相机部分是需要技术不断的积累,特别是在高端机市场,对于锤子科技来说,相机调教还是有很多要学习的地方。 没有亮点的系统更新
Smartisan OS 6.0
Smartisan OS是锤子科技(坚果手机)最重要的亮点和卖点,坚果R1也搭载了最新的Smartisan OS 6.0系统,不过并不是支持TNT工作站的6.66版本。这个版本最大的更新还是只针对于坚果R1的一些功能优化,比如对于美人尖、压感屏的适配,还有线性马达的应用,以及无线充电座的适配等功能的优化。线性马达的震感谈不上优秀,但比传统马达强度更大。
游戏模式
还加入了游戏模式,可以锁定亮度调节、导航栏按键、以及来电通知横幅显示等。锤子科技这次的发力点几乎都在TNT工作站上了, 手机交互上并没有较大的新创意。这也是很多人对坚果R1失望的原因,当然了,跟罗永浩前期的造势也有很大的关系,本以为有新的手机交互功能,结果推出了安卓桌面系统和配套的显示器。
总结
单从手机本身来看,坚果R1确实是一台标准的水桶机型,没有过人的亮点,也没有过分的缺陷,标准到官方宣传手机的Slogan都是抽象的概念,“次世代旗舰手机,内藏来自未来的‘电脑’”,始终围绕着还有三个月才能上市的工作站。要不是两者之间的关联,坚果R1都快成了附属品。
次世代旗舰手机,内藏来自未来的“电脑”
但坚果R1绝不是只有那未来三个月才能出来的“未来电脑”,骁龙845、6GB起、IMX363、无线快充、压感屏、线性马达等等这些硬件足够支撑的起3499的价格。当然了,小问题小毛病一直都有,这次也不会缺席,如果你能忍受的了可能会有镜片磨损、中框掉漆以及阴阳屏等各种问题的几率,坚果R1就是目前最适合用作主力机的锤子手机(坚果手机)。但是对于当初一直在等“T3”发布就买的人来说,可能再也不会有“T3”了。
