【新专利介绍】电能表通信接口带载能力检测装置
测量仪表
1520人已加入
智能电能表作为智能电网建设的重要基础设备,加快其发展对电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。而载波模块的正常运作依赖于电能表提供的一个稳定的运作环境,使其能够完成定时采集用户用电数据和远程控制功能。由此,通过采用载波模块把一个交错复杂的供电系统构建成一张互联互通的信息网,方便掌控用户电能数据、实时把握用户用电状态、监测用户正常用电等等。
目前,国内各终端、电能表厂家所使用的载波模块均由模块厂家提供,并且国内载波模块厂家较多,技术工艺也各不相同,虽然电能表技术规范明确规定,电能表厂家所供电能表带载能力需与多种类型通信模块相匹配。但实际应用中,电能表与各种通信模块之间仍存在不匹配问题,很大程度上制约采集系统的发展。为解决存在的通信模块带载能力及数据传输可靠性的问题,Q/GDW1355-2013《单相智能电能表型式规范》、Q/GDW1356-2013《三相智能电能表型式规范》、Q/GDW1364-2013《单相智能电能表技术规范》、Q/GDW1827-2013《三相智能电能表技术规范》中提到电能表通信接口带载能力的测试方式成为了消除电网中的电能表与各种通信模块不匹配的问题的重要途径。
根据规范中要求的检测方式,在国内无统一规范的检测器件,试验人员需要自行焊接阻值匹配的负载电阻进行试验。目前检测方法及装置存在以下问题:1、由于非集成纯阻性负载器件与电能表供电端口匹配度不高,导致虚接发热、检测准确度低;2、检测人员为保证试验能够顺利、准确进行,用手将阻性负载插入通信模块接口并按压,然而试验结果并未得到很大的改善,需多次重新操作试验,方能找到合适的状态,使试验结果满足限制要求;3、试验中频繁发生电阻发热严重,操作人员容易被烫伤。
本实用新型的目的在于提供一种结构简单、操作方便、测试准确的电能表通信接口带载能力检测装置。
通信接口
图为电能表通信接口带载能力检测装置的电路图
本实用新型由如下技术方案实施:电能表通信接口带载能力检测装置,其包括与载波模块形状相同的上壳体,所述上壳体上设有三档位控制开关,所述上壳体底部设有电路板,所述电路板的边缘与所述上壳体底部边缘固定连接,所述电路板的外表面设有电源输入端口插针,所述电路板的内表面上固定设有无穷大电阻模块、96Ω电阻模块和30Ω电阻模块,所述三档位控制开关的公共端与电源输入端口插针连接,所述96Ω电阻模块的一端与所述三档位控制开关的第一档位连接,所述96Ω电阻模块的另一端与电源输入端口插针连接构成回路,所述96Ω电阻模块的两端分别与两个测试钳连接;所述30Ω电阻模块的一端与所述三档位控制开关的第二档位连接,所述30Ω电阻模块的另一端与电源输入端口插针连接构成回路,所述30Ω电阻模块的两端分别与两个所述测试钳连接;所述无穷大电阻模块的一端与所述三档位控制开关的空档位连接,所述无穷大电阻模块的另一端与电源输入端口插针连接构成回路,所述无穷大电阻模块的两端分别与两个所述测试钳连接。
具体的,所述96Ω电阻模块由两块39Ω电阻和一块18Ω电阻串联连接组成。所述无穷大电阻模块为一根中间断开的导线。所述电源输入端口插针与三相电能表的电源输出端口插槽过盈配合。
所述的电能表通信接口带载能力检测装置,还包括有插接件,所述插接件的一端设有与所述电源输入端口插针配合的插接件插槽,所述插接件的另一端设有与单相电能表的电源输出端口插槽过盈配合的插接件插针。
本实用新型的优点:1、插口采用过盈配合的方式,以降低检测器件虚接、虚连现象的发生;2、改进电阻形式,采用功率电阻,可大大降低电阻的发烫、冒烟损坏事件发生;3、在实际应用中,本实用新型检测装置可直接插入电能表进行检测,过程无需人手动介入,可避免烫伤检测人员的事件发生;5、检测数据可直接在万用表上读取,非常方便,同时模块上有三个档位,可一次性检测通信载波模块的三组变量,无需更换试验器件,工作效率提高了5倍;6、本实用新型检测装置采用和载波模块一样的外形,使用时,直接插入电能表载波模块插槽内,可降低外界因素干扰。
