Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块是一款采用集成变压器技术的汽车级模块,设计用于提供1W隔离输出功率。该模块的工作输入电压范围为3V至5.5V,并调节为5V的输出电压,具有可选择的5.5V余量。UCC33020-Q1电源模块具有3kVRMS 的隔离额定值、6.5kVPK 的浪涌能力、200V/ns的共模瞬态抗扰度和1159V~PK ~的工作电压。该电源模块采用小型化、扁平 VSON (4mm x 5mm) 封装,高度为1mm,大于4.1mm的间隙和爬电空间。UCC33020-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流-直流电源模块数据手册.pdf
UCC33020-Q1电源模块集成了多种保护功能,以增强系统的稳健性,包括带故障报告机制的使能引脚、短路保护和过热关断功能。典型应用包括电池管理系统 (BMS)、HEV/EV OBC和DC/DC转换器、用于隔离电压和电流传感器的隔离偏置电源,以及用于数字隔离器的隔离偏置电源。
特性
  • 最大输出功率:1 W
  • 输入电压工作范围:3V至5.5V
  • 调节可选输出电压:5V、5.5V
  • 5V:200mA可用负载电流
  • 典型负载调节:0.5%
  • 典型线路调节:4mV/V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离额定值:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 共模瞬态抗扰度:200V/ns
  • 采用集成变压器技术的功率密集型隔离式DC/DC模块
  • 自适应扩频调制 (SSM)
  • 符合CISPR-25等级5排放标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载和短路保护
  • 热关机
  • 低浪涌电流软启动
  • 带故障报告机制的使能引脚
  • 计划中的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 / CSA元件认证计划
    • IEC 62368-1和IEC 60601-1认证
  • 符合AEC-Q100认证,结果如下:
    • 环境工作温度:-40°C至125°C(设备温度等级 1)
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • VSON-12 (4 mm x 5 mm) 封装
应用
  • 电池管理系统 (BMS)
  • HEV/EV OBC和DC/DC转换器
  • 用于隔离电压和电流传感器的隔离偏置电源
  • 用于数字隔离器的隔离偏置电源
  • 用于隔离RS-485、RS-422和CAN收发器的隔离偏置电源
功能框图
汽车级
原理图
汽车级
