Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V的宽降压工作输入电压范围。该同步升压控制器实现了峰值电流模式控制器,可在恒压模式下工作。该升压控制器经过编程,可与其他TPS9254x器件一起实现双相或三相运行。可使用可编程8位 DAC对输出电压进行编程。升压控制器采用可编程频率调制技术,可降低EMI。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器数据手册.pdf
该单片同步降压实现自适应导通时间平均电流模式控制,可产生恒定电压(CV)或恒定电流(CC)输出。该降压兼容分流FET调光技术和CC模式下基于LED矩阵管理器的动态光束前照灯。在CV模式下,自适应导通时间控制功能支持高带宽运行并提供快速瞬态响应。该控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为100kHz至1.0MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于±4%的精度。在CC模式下,该降压控制器可使用模拟或PWM调光技术来单独调制LED电流。
UART串行接口与TPS9266x和TPS9254x器件兼容。内部EEPROM可存储系统默认值、校准和照明模块数据。五个可配置MPIO和两个DIO可配置为数字输入或输出或ADC输入。Texas Instruments TPS92542-Q1采用7.0mm×7.0mm热增强型48引脚HTQFP封装,具有顶部外露焊盘。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 1级环境工作温度范围:-40°C至125°C
    • 器件人体模型(HBM)分类等级H1C
    • 器件CDM分类等级C5
  • 支持功能安全,可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 宽输入电压范围:4.5 V至65 V
  • 双通道同步降压,带集成开关
  • 可配置恒压(CV)和恒流(CC)运行
    • 连续输出电流高达2 A
    • 调节精度:4%(电压和电流模式)
  • 同步升压控制器,可编程输出电压高达65V
  • 升压和降压扩频,用于降低EMI
  • 降压开关热保护
  • UART串行通信
    • 内部振荡器,用于系统时钟
    • 兼容LMM
  • 内部EEPROM
    • 默认设置
    • 客户校准数据
应用
  • 汽车大灯
  • 自适应LED驱动模块
简化原理图
同步
