SM6206规格书v1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14 MB | 2025-07-06
泉州海川半导体有限公司
  • 52内容
  • 6.4w阅读
  • 11粉丝
简介
SM6206 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。采用小型封装,故可高密度安装。
特性
• 可选择输出电压:可以在 1.2~5.0V 的范围内选择,并以 0.1 V 为单位进级
• 输出电压精度高:精度可达±2.0%
 • 低静态功耗:2µA(TYP.)
 输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为3.0V 的产品, IOUT=50mA 时)
• 输 出 电 流 大 : 可 输 出 250mA ( VIN ≥VOUT+1v)
• 内置过流保护和短路保护电路
•  SOT89-3 /SOT23/SOT23-3 封装
应用范围
 • 电池供电设备、基准电压源
• 相机、视频相机、移动电话、通信工具
评论(0)
发评论
下载排行榜
