新品发布 | GW2208:同星智能以太网/CANFD/LIN网关设备来袭!
在汽车电子与工业通信领域,多总线协议并存带来的系统复杂性一直是工程师面临的挑战。同星智能正式推出GW2208智能网关,一款突破性的多协议转换中枢,以8路CAN/CANFD+2路LIN+数字I/O的强悍配置,重新定义总线通信的灵活性与效率。
网关设备
01 产品简介
GW2208 是同星智能推出的一款可将 CAN/LIN 转以太网的网关设备,支持在线/离线使用(*离线网关功能后续升级支持),它集成了先进的 CAN/CANFD 和 LIN 总线技术,支持多种通信协议和数据处理功能。它不仅支持 CAN 与 CANFD 之间的转换,还能够实现 CAN 与 LIN 的互转以及 LIN 与 LIN 的互转。这使得 GW2208 能够实现不同总线协议之间的无缝通信,为复杂系统中的总线通信提供了极大的便利。
网关设备
其中 8 路 CAN/CANFD,在 CAN 协议下波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CANFD 协议下最大支持 8Mbps;2 路 LIN 主从节点可软件配置,支持 0-20Kbps 波特率;同时内置多路数字 I/O接口,方便于多种信号测量和系统集成。
GW2208 采用以太网的方式与 PC 连接,确保了数据传输的速率,使得设备在进行大量总线数据处理时不会与 PC 端出现通讯瓶颈,配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 DBC,LDF,XML,ARXML 等格式数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真各类总线数据,也支持 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP 标定等功能。
02 功能特征
● us(微秒)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
● Windows 系统免驱设计;
● 8 路 CAN/CANFD,2 路 LIN;
● 支持 DO *2,DI *4;
● 支持 CAN/CANFD/LIN 的转换;
● CAN 通道波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CANFD 最大支持 8Mbps;
● LIN 通道协议支持 LIN1.3 和 2.x,波特率 0-20Kbps;
● LIN 总线主从节点可软件配置;
● CAN 内置 120Ω终端电阻可软件配置;
● CAN 支持 Self-ACK 自应答配置;
● CAN/CANFD/LIN 报文过滤;
● 中继扩容;
● 支持 BLF 和 ASC 格式数据记录和离线/在线回放;
● 提供基于 API 接口的示例工程,便于二次开发;
● 自由设定转换规则且转换规则可持久保存,离线网关功能(*后续升级支持)
04 技术参数
基本参数
通道
8* CAN FD
2* LIN
4* DI
2* DO
PC 端接口
RJ45 以太网
CAN 端接口
插拔式接线端子
LIN 端接口
插拔式接线端子
I/O 接口
插拔式接线端子
驱动
Windows 系统免驱设计
缓存
硬件缓存,确保不丢帧
CAN
支持 CAN2.0A、B 协议,符合 ISO11898-1 规范,波特率 125Kbps—1Mbps
CAN FD
支持 ISO 和非 ISO 标准的 CAN FD,波特率 125Kbps-8Mbps
LIN
冷启动
支持
时间戳精度
1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求
CAN 终端电阻
内置 120 欧终端电阻可软件配置
隔离
CAN 通道 DC2500V 隔离
供电
DC 供电
功耗
5W
外壳材质
金属
尺寸
105*83.70*45mm
重量
约 300g(无包装)/约 470g(含包装)
工作温度
-40℃~80℃
工作湿度
10% ~ 90%(无凝露)
工作环境
远离腐蚀性气体
05 电气参数
网关设备
