半导体国产替代材料 | CMP化学机械抛光(Chemical Mechanical Planarization)
一、CMP 工艺与抛光材料的核心价值
化学机械抛光(Chemical Mechanical Planarization,CMP) 是半导体制造中实现晶圆表面全局平坦化的关键工艺,通过 “化学腐蚀 + 机械研磨” 的协同作用,去除晶圆表面多余材料,确保后续光刻、沉积等制程的精度。在 7nm 及以下先进制程中,单颗芯片需经历 10-15 次 CMP 步骤,而抛光材料的性能直接决定了晶圆的平整度、缺陷率和良率,是半导体产业链中 “卡脖子” 的关键材料之一。
二、半导体 CMP 抛光材料的核心组成
CMP 抛光材料是一个 “系统级” 组合,主要包括抛光液(Slurry)、抛光垫(Pad)、抛光垫修整器(Conditioner) 三大核心组件,三者协同作用决定抛光效果:
1. 抛光液(CMP Slurry):化学与机械作用的核心载体
抛光液是 CMP 中最关键的耗材,由研磨颗粒、化学添加剂(氧化剂、抑制剂、pH 调节剂等)和去离子水组成,占 CMP 材料成本的 50% 以上。其核心功能是通过化学腐蚀软化晶圆表面材料,同时通过研磨颗粒的机械作用去除腐蚀层,实现精准平坦化。
按应用场景可分为三大类:
• 硅衬底抛光液:用于晶圆衬底(硅片)的粗抛与精抛,以胶体二氧化硅(SiO₂) 为主要研磨颗粒,配合弱碱性溶液(pH 9-11),实现纳米级表面粗糙度(Ra<0.1nm)。
• 金属层抛光液:针对铜、钨、铝等金属互连层,如铜抛光液以氧化铝(Al₂O₃) 为研磨颗粒,加入 H₂O₂作为氧化剂(将 Cu 氧化为 Cu²⁺),并通过苯并三唑(BTA)抑制过度腐蚀,确保金属线宽精度。
• 介电层抛光液:用于氧化硅(SiO₂)、氮化硅(Si₃N₄)等绝缘层,以氧化铈(CeO₂) 为核心颗粒(与 SiO₂反应性强,选择性高),适配浅沟槽隔离(STI)、栅极结构等制程。
2. 抛光垫(CMP Pad):机械研磨的 “工作面”
抛光垫是晶圆与抛光液接触的介质,主要作用是:① 均匀承载研磨颗粒和抛光液;② 提供机械研磨的压力传导;③ 及时排出抛光产生的碎屑。其性能由材料、结构和硬度决定:
• 材料类型:主流为聚氨酯(PU)(硬度高、耐磨性强,占市场 80%),其次是无纺布 + 树脂复合垫(适用于低压力抛光,减少晶圆损伤)。
• 结构设计:表面多为 “多孔蜂窝状”,孔隙率(20%-40%)影响抛光液的留存与碎屑排出;硬度(Shore D 60-85)需匹配不同材料(如金属抛光用高硬度垫,介电层用中低硬度垫)。
3. 抛光垫修整器(Conditioner):维持抛光稳定性的 “校准工具”
抛光垫在使用中会因磨损、碎屑堵塞导致表面状态变化(如硬度下降、平整度变差),修整器的作用是通过金刚石颗粒(粒径 50-200μm) 对抛光垫表面进行微量切削,恢复其粗糙度和孔隙结构,确保每片晶圆的抛光一致性。
• 关键指标:金刚石颗粒分布均匀性、结合强度(避免颗粒脱落污染晶圆)、使用寿命(通常对应 50-100 片晶圆抛光)。
三、应用场景:覆盖半导体全制程
CMP 抛光材料的应用贯穿半导体制造的 “前道(FEOL)、中道(MOL)、后道(BEOL)” 全流程,具体场景包括:
• 前道制程:硅片衬底平坦化、浅沟槽隔离(STI)抛光、栅极(Gate)材料抛光(如 polysilicon);
• 中道制程:金属栅极(Metal Gate)抛光、接触孔(Contact)平坦化;
• 后道制程:铜互连层(Damascene 结构)抛光、介质层(ILD)抛光;
• 先进封装:3D IC 堆叠中的晶圆级封装(WLP)表面平坦化、Chiplet 间的键合面抛光。
四、市场格局与发展趋势
1. 市场规模:随先进制程升级快速增长
2024 年全球半导体 CMP 材料市场规模约85 亿美元,其中抛光液占比 55%(约 47 亿美元),抛光垫占 30%(约 25 亿美元),修整器占 15%(约 13 亿美元)。预计到 2028 年,随着 3nm/2nm 制程量产、3D NAND 堆叠层数突破 500 层,市场规模将突破 130 亿美元,年复合增长率(CAGR)达 11%。
2. 竞争格局:海外垄断与国产突破并存
• 国际巨头:长期垄断高端市场,如:
◦ 抛光液:美国 Cabot Microelectronics(全球市占率 35%,主打金属抛光液)、日本 Fujifilm(收购 Hitachi Chemical 后,介电层抛光液领先);
◦ 抛光垫:美国 Dow(原陶氏化学,市占率 40%,聚氨酯垫技术标杆)、美国 3M(无纺布复合垫龙头);
◦ 修整器:美国 Applied Materials(设备 + 修整器一体化方案)、日本 Disco。
• 国产进展:中国企业从中低端切入,逐步突破高端市场,如:
◦ 抛光液:安集科技(铜抛光液国内市占率超 20%,进入中芯国际、长江存储供应链)、鼎龙股份(硅衬底抛光液替代进口);
◦ 抛光垫:华海清科(与天津大学合作,抛光垫产品进入 14nm 制程验证)、天通股份(布局聚氨酯垫量产)。
3. 技术趋势:更高精度、更低缺陷、更环保
• 高选择性抛光:开发 “化学机械协同可控” 的抛光液,减少过抛光(Over-polishing),如针对 3D NAND 的氮化硅 / 氧化硅抛光液,选择性(抛光速率比)需达 100:1 以上;
• 低缺陷化:通过纳米级研磨颗粒(粒径 < 50nm)、无金属离子添加剂(如无铁离子抛光液),降低晶圆表面划痕、金属污染;
• 环保与循环:开发可降解抛光液(生物基添加剂)、抛光垫再生技术(通过激光修整延长寿命),降低碳排放;
• 智能化集成:将传感器嵌入抛光垫 / 修整器,实时监测抛光压力、温度、研磨颗粒浓度,实现闭环控制(如应用于 TSMC 的 “Smart CMP” 系统)。
五、总结
半导体 CMP 抛光材料是先进制程 “微米级精度、纳米级缺陷” 要求的核心保障,其技术壁垒体现在材料配方、微观结构设计与应用场景适配性上。随着中国半导体产业链自主可控需求升级,CMP 材料国产化将迎来加速期,而 “技术创新 + 产业链协同” 是突破海外垄断的关键。未来,适配 EUV 光刻、3D IC 等新技术的 CMP 材料,将成为企业竞争的战略高地。
半导体
半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体半导体
来源:太平洋证券,版权归原作者所有
以上部分资料转载“材料汇”网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
