Texas Instruments TAS5815立体声D类音频放大器数据手册
Texas Instruments TAS5815立体声D类音频放大器是一款带高达96kHz架构的集成音频处理器的高效数字输入D类音频放大器。它包括基于输出功率和低R DS(on) (120mΩ) 的自适应调制方案。它还支持使调谐轻松的DPEQ工艺。DPEQ用于通过两个信号路径(低电平和高电平)混合音频信号。这两个路径搭配了单独的均衡特性。第三个路径监控传入的音频,并确定这两个路径的阈值和混合特性。因此,两个高电平和低电平通道之间的混合是动态的,并且与传入的音频有依存关系。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS5815立体声D类音频放大器数据手册.pdf
在大多数应用中,高性能闭环架构和宽开关频率范围能减少无源元件,并能把电感器尺寸做到最小,从而可减小解决方案尺寸。TAS5815具有高达96kHz架构的集成音频处理器,以支持先进的工艺流程。该器件采用称为H类算法的集成专有算法。H类算法检测即将传入的音频的功率需求,并通过反馈引脚 (FB) 为前直流-直流转换器提供PWM控制信号。该特性提高了系统级效率并降低了总功耗。TAS5815支持高达2.5ms的延迟缓冲器,以提前关注音频信号,防止音频削波失真。
Texas Instruments TAS5815还支持扬声器负载开路/短路检测,并用寄存器报告来报告报告检测结果。
特性
  • 支持多种输出配置
    • 2×30 W,2.0模式(6 Ω,21 V,THD+N=1%)
    • 58 W,单声道模式(3 Ω,21 V,THD+N=1%)
  • 出色的音频性能
    • THD+N ≤ 0.03%(1 W、1 kHz、PVDD = 12 V)
    • SNR ≥ 110dB (A加权),ICN ≤ 45µVRMS
  • 高效D类运算:> 90%功效,120mΩ RDS(on)
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V至26.4V
    • DVDD和I/O:1.8V或3.3V
  • 灵活的音频I/O
    • 支持32、44.1、48、88.2、96 kHz采样率
    • I^2^S、LJ、RJ、TDM
    • SDOUT用于音频监控、子通道或回声消除
    • 支持3线数字音频接口(无需MCLK)
    • 支持立体声桥接或单声道并行桥接负载(BTL和PBTL)
    • 支持八步H类算法直流-直流控制
  • 出色的集成式自保护
    • 过流误差 (OCE)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热误差 (OTE)
    • 欠压或过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 增强的音频处理能力
    • 采样率转换器
    • 96 kHz处理器采样
    • 直流阻断、2 × 15 BQ、DPEQ、THD管理器
    • 四阶双频带DRC+AGL
    • 过热折返
    • 八步H类算法直流/直流控制,为BTL模式使用2.5ms前瞻缓冲器,为在48K采样率下的PBTL模式使用5ms前瞻缓冲器。
  • 轻松系统集成
    • I^2^C软件控制
    • 较小的解决方案尺寸
      • 与开环器件相比,需要更少的无源器件
      • 采用电流EMI技术,EMI极低
      • 对大多数应用来说不需要大尺寸电感器
应用
  • 条形音箱、PC音频
  • 无线和BLUETOOTH®扬声器
  • DTV、HDTV、UHD和多功能显示器
功能框图
立体声
