Texas Instruments TAS6511-Q1数字输入D类音频放大器数据手册
Texas Instruments TAS6511-Q1数字输入D类音频放大器支持2MHz开关频率,实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压范围为4.5V至19V,可提供高达28W(14.4V、4Ω 、10% THD+N)的功率和高达50W(14.4V、2Ω 、10% THD+N)的功率。该器件集成了DC和AC负载诊断功能,以便在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,在有或没有音频的播放模式下,该器件可以使用实时负载诊断来监控输出负载情况,此操作独立于主机和音频输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS6511-Q1数字输入D类音频放大器数据手册.pdf
Texas Instruments TAS6511-Q1可以监控器件的输出电流、PVDD电压和温度,并通过TDM或^I2S^报告这些数据。TAS6511-Q1的集成DSP可实现高级保护特性,例如PVDD折返、热折返和Speaker Guard™ Pro功率限制器。DSP还支持额外的低延迟信号路径,在48kHz频率下将信号处理速度提高达70%,适用于时间敏感型主动降噪 (ANC) 和道路降噪 (RNC) 应用。该器件采用小型焊盘朝下TSSOP封装,可实现无散热片音频放大器设计。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C至+125°C,TA~~
  • 普通运行
    • 4.5V至19V电源电压,40V负载突降
    • 支持1.8V和3.3V I/O
    • ^I2C^控制,具有8个地址选项
    • 14.4V时空闲功率损耗:<0.5W,最大PVDD关断损耗:<5uA
  • 通过^I2S^或TDM检测输出电流,无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
  • 集成DSP处理
    • 热监控和折返
    • PVDD监控和折返
    • 削波检测
    • 低延迟路径,48kHz时信号延迟降低>70%
  • 音频输入
    • ^I2S^和TDM支持高达TDM16
    • 输入采样率为16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz和192kHz
  • DC和AC待机负载诊断
  • 音频输出
    • 可配置输出开关频率:384kHz至2MHz
    • 高达7A通道输出电流
    • 28W(14.4V、4Ω、10% THD+N)
    • 50W(14.4V、2Ω、10% THD+N)
  • 音频性能
    • THD+N <0.02%(4Ω、1W、1kHz)
    • SNR:108 dB
    • 输出噪声: 41μVRMS (14.4V时,A加权)
  • 保护
    • 输出短路保护
    • Speaker Guard™ Pro功率限制器
    • 可配置过热警告和关断
    • ^I2C^温度和电源电压读数
    • DC偏移、欠压和过压
  • 先进的扩频技术,轻松满足CISPR25-L5 EMC规范要求
应用
  • 声学车辆警报系统 (AVAS)
  • 紧急呼叫 (eCall)
  • 汽车音响主机
  • 远程信息处理控制单元
  • 汽车组合仪表显示器
简化示意图
开关频率
