Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD9491-SEP航天增强型 ±40V RS-422/RS-485收发器是一款 ±40V故障保护全双工RS-422/RS-485收发器,数据和使能逻辑信号采用1.65V至5.5V逻辑电源,总线侧采用3V至5.5V电源。该器件具有压摆率选择功能,使其能够用在两种最大速度下,具体取决于SLR引脚的设置。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422,RS-485收发器数据手册.pdf
该器件具有集成IEC ESD保护,消除了对外部系统级保护元件的需求。±12V输入共模范围使更长电缆敷设长度和/或存在较大接地环路电压的数据通信是可靠的。增强的250mV接收器迟滞提供高噪声抑制。此外,接收器故障安全功能确保在输入开路或输入间短路时是逻辑高电平。
Texas Instruments THVD9491-SEP器件采用标准14引脚SOIC封装。
特性
  • VID V62/24626
  • 达到或超出TIA/EIA-485A和TIA/EIA-422B标准的要求
  • 总电离剂量 (TID) 特征值高达30krad (Si),每个晶圆批次的电离辐射总剂量 (TID RLAT) 批次验收按30krad (Si) 测试
  • 单粒子效应 (SEE) 的定性用125°C时单粒子闩锁抗线性能量传输 (LET) = 43MeV⋅cm ^2^ /mg
  • 增强型航天塑料(航天EP)
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 金键合线
    • NiPdAu(镍钯金)引线表面处理
    • 军用级温度范围:-55°C至+125°C
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合美国宇航局ASTM E595逸气性规范
  • 3 V至5.5 V电源电压
  • 1.65 V至5.5 V电源,用于数据和使能信号
  • 可用SLR引脚选择的数据速率:20Mbps和50Mbps
  • 总线I/O保护
    • 总线故障: ±40 V DC
    • ±16 kV HBM ESD
    • IEC 61000-4-2接触放电:±8 kV
    • ±4 kV IEC 61000-4-4快速瞬态脉冲
  • 对称共模范围:±12V
  • 用于抗噪的增强型接收器迟滞
  • 上电或断电无干扰,能够热拔插
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8单位负载(多达256个总线节点)
  • 有引线14引脚SOIC封装
应用
  • 低地球轨道 (LEO) 航天应用
  • 命令和数据处理
  • 通信有效载荷系统
  • 光学成像
  • 成像雷达有效载荷
简化原理图
全双工
