意法半导体推出TSZ182精密型双运算 拥有3MHz增益带宽
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出TSZ182精密型双运算,新产品具有很低的输入失调和极高的温漂稳定性,以及3MHz增益带宽、轨对轨输入输出、2mm x 2mm DFN8或Mini-SO8微型封装等诸多优势。
TSZ182斩波稳定型运放进一步完善了意法深受市场欢迎的传统运放产品线,让仪表具有极高的测量精度,适用于身体信号监视器、血糖计、工业、工厂和低边测量。
新运放在25°C时失调电压25µV,无需使用外部微调器件即可实现高测量分辨率和精度,节省板空间,省去在生产线上的调校过程。此外,输入失调温漂在宽温度范围内保持在100nV/°C以内,省去了定期自动校准过程,从而简化了产品设计,为终端用户使用提供更大便利。
轨对轨输入输出使新产品比其它品牌的精密运放更有竞争力,工作电源电压2.2V-5.5V, 这两个优势让TSZ182可以充分利用现有动态范围。3MHz增益带宽保证频响在宽范围内保持稳定。在5V时只有1mA的最大工作电流有助于最大限度延长电池供电设备的续航时间。
-40°C 至 125°C的宽工作温度范围使TSZ182适用于恶劣的户外或工业工作环境。即将推出的汽车级产品(TSZ1821IYST)适用于从简单的刮水器模块或气候控制到更复杂的自动驾驶系统的传感器信号精密调理。
TSZ182 现已量产,采用Mini-SO8或DFN8 2mm x 2mm 封装。
