TPS62082 1.2A 高效降压转换器数据手册
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流下实现高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载电流范围内保持高效率 范围。为了在极低负载或无负载电流下保持高效率,具有 实现了超低静态电流。此功能由 MODE 引脚使能,可增加 电池驱动应用的运行时间,并将待机电流保持在最低水平以满足 绿色能源标准以低待机电流为目标。
*附件:tps62082.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部环路补偿允许 大量外部输出电容值超过 100 μF。凭借其 DCS-Control™ 架构,出色的负载瞬态 实现了性能和输出电压调节精度。该器件提供 2 mm × 带导热垫的 2 mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 6.5μA 超低静态电流的贪睡模式
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 短路保护
  • 电源就绪输出
  • 热关断
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS6208x‌ 系列是一款高效能的降压转换器,包含TPS62080、TPS62080A、TPS62081、TPS62082等多个型号。该系列转换器采用DCS-Control™架构,具有快速瞬态响应和低功耗模式(Snooze Mode),适用于广泛的电池供电便携式设备、负载点调节器以及系统电源轨电压转换。
2. 主要特性
  • DCS-Control™架构‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应。
  • Snooze Mode‌:在极低负载或无负载条件下,将静态电流降至6.5µA,延长电池续航时间。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至6V的输入电压,适用于多种电池技术。
  • 100%占空比‌:实现最低压降,特别适用于电池供电应用。
  • 电源保护模式‌:在轻负载条件下自动进入,维持高效率。
  • 输出放电功能‌:关机时自动放电输出电容。
  • 短路保护、电源良好输出、热关断‌:提供全面的保护功能。
3. 应用领域
  • 电池供电的便携式设备
  • 负载点调节器
  • 系统电源轨电压转换
4. 封装与尺寸
TPS6208x系列采用2mm×2mm的8引脚WSON封装,具有裸露的热焊盘,以提高热性能和机械可靠性。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至6V
  • 输出电压范围‌:可调版本为0.5V至4.0V,固定版本如TPS62082为3.3V
  • 最大输出电流‌:1.2A
  • 效率‌:在广泛的工作条件下保持高效率,特别是在Snooze Mode下,即使在极低负载下也能实现高效率。
6. 功能模式
  • 启用与禁用‌:通过EN引脚控制设备的启用和禁用。
  • 电源保护模式‌:在轻负载条件下自动降低开关频率,减少静态电流。
  • Snooze Mode‌:通过MODE引脚启用,进一步降低静态电流至6.5µA,适用于极低负载或无负载条件。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感的选择以及反馈电阻的计算方法,以帮助用户快速设计和实现电源解决方案。
8. 布局指南
强调了PCB布局的重要性,建议将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻,提高电路性能。
9. 热考虑
提供了增强热性能的基本方法,包括改善PCB设计的散热能力、改善组件与PCB之间的热耦合以及引入系统气流。
