2.75MWh组串式储能变流升压一体机,为新能源场景量身定制高效解决方案​
在“双碳”目标加速推进的当下,新能源电站、共享储能等项目的规模化建设对储能系统的可靠性、经济性和安全性提出了更高要求。面对传统储能方案中电池环流损耗大、成本难控、适配性不足等痛点,中盟电气依托深厚的技术积淀与场景化研发能力,正式推出2.75兆瓦时组串式储能变流升压一体机——专为共享储能、新能源配储、大型地面电站等场景深度定制,重新定义储能系统的高效与可靠!
为什么说它是“储能项目的最优解”?
传统集中式PCS一体机虽能满足基础储能需求,却因电池直接并联的设计,不可避免地产生环流损耗,不仅缩短电池寿命,更埋下安全隐患;而中盟电气的组串式方案,以“单簇管理”为核心技术突破,彻底解决这一行业难题!
核心优势一:单簇管理,让电池“各尽其能”更安全
区别于集中式方案的“一刀切”管理,中盟组串式一体机通过独立控制每簇电池的充放电过程,精准规避电池并联环流问题,从根源上减少电池损耗。数据显示,采用单簇管理后,电池组循环寿命可提升15%-20%,配合智能BMS(电池管理系统),更能实时监测每簇状态,提前预警热失控风险,让储能系统全生命周期更安全、更耐用。
新能源发电
组串式储能变流升压一体机
核心优势二:标准化设计,降本增效看得见
针对储能项目成本敏感的痛点,中盟电气以“模块化+标准化”为设计理念,从结构件到电气连接均采用通用化设计,大幅降低研发、生产与运维成本。同时,集成化布局减少了现场安装调试时间,项目交付周期缩短20%以上,真正实现“降本不降质,增效更省心”。
从“心脏”到“血管”,全链路协同的高效储能系统
中盟2.75MWh组串式储能变流升压一体机,采用“储能变流器+升压箱变”一体化集成设计,将核心功能模块高度整合,构建起“直流-交流-升压-并网”的全链路高效通道:
直流侧:储能电池通过专用电缆与变流器精准连接,确保能量传输低损耗;
变流环节:变流器内置高效IGBT模块,转换效率≥99%,适配多类型电池(磷酸铁锂/三元锂等),兼容性强;
升压环节:变压器室采用干式变压器,低压侧通过铜排直连变流器,减少接触电阻;高压侧经电缆接入高压开关,最终通过预设电缆孔快速接入局域电网,部署灵活高效。
从电池簇管理到升压并网,每一个环节都经过严苛测试,确保在-40℃至+60℃的极端环境下稳定运行,满足高原、沿海等多场景需求。
新能源发电
中盟电气组串式储能变流升压一体机
不止是一台设备,更是项目成功的“合伙人”
无论是共享储能电站的高频次充放电需求,还是新能源配储的“隔墙售电”场景,亦或是大型地面电站的规模化调峰,中盟组串式储能变流升压一体机都能以“定制化参数+模块化扩展”的灵活配置,为客户量身打造最优解。
如果您正在为储能系统的安全性、经济性或交付周期发愁;如果您需要一台“更懂场景、更易运维、更长寿命”的储能变流升压设备——中盟电气2.75MWh组串式方案,正是您值得信赖的选择!——江苏中盟电气集团
