Texas Instruments AFE4462超小型集成式AFE数据手册
Texas Instruments AFE4462超小型集成式模拟前端(AFE)设计用于光学生物传感应用,例如外周毛细血管氧饱和度(SpO2 ~~ )和心率监测(HRM)。该器件支持多达四个光电二极管(PD)和多达16个开关发光二极管(LED)。该AFE具有两个LED驱动器,每个驱动器均配备8位电流控制。Texas Instruments AFE4462具有高动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。可定义多达16个信号相位集,每个相位集均包含环境相位和LED的组合。接收器输入端的低噪声失调DAC可自动控制,从而消除LED光和环境光产生的直流。在各个相位中,4个PD所产生的电流先通过TIA转换为电压,再滤波,然后使用通用ADC进行数字化转换。ADC代码可存储在256样本的FIFO模块中。FIFO可通过SPI或^I2C^接口读取。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE4462超小型集成式AFE数据手册.pdf
特性
  • 支持多达16个相位集的信号采集
  • 支持多达16个LED和4个PD
  • 在每个相位内均可实现灵活的LED和PD分配
  • 以不同数据速率同时从不同传感器采集信号
  • 精确、连续的PPG监测
    • 用于可穿戴设备连续心率监测的低电流,其典型值为:LED为15µA,接收器为15µA
    • 系统峰值SNR:115dB
  • 接收器
    • 支持4路时分多路复用PD输入
    • 两个并行接收器(四组TIA/滤波器)
    • 每个TIA输入处独立环境偏移减法DAC,具有8位每相控制,范围可调至255 µA
    • 每个TIA输入端具有单独的LED失调电压消减DAC,各相控制均为9位,范围为64µA
    • ADC输出端的数字环境消减
    • 具有可编程带宽的噪声过滤功能
    • 跨阻增益:3.7kΩ至1MΩ
  • 发射器
    • 8位可编程LED电流,在25mA至250mA范围内可调
    • 为两个并联LED供电的模式,独立的每相电流控制
    • 可编程的每相LED导通时间
    • 同时支持16个LED,用于SpO2、多波长HRM和光谱分析
  • 支持外部时钟或内部振荡器
  • 可选择以与系统时钟同步的方式获取数据
  • 自动消除环境、LED直流
  • FIFO深度可存储256个样本
  • SPI™接口/^I2C^接口
  • 2.6mm×2.6mm DSBGA封装,脚距为0.4mm
  • 电源
    • Rx:1.7V至1.9V(LDO旁路);1.9V至3.6V(LDO启用)
    • Tx:3V至5.5V,IO:1.7RX_SUP
应用
  • 光学心率监测(HRM),用于可穿戴设备和可听式设备
  • 心率异分析(HRV)
  • 脉搏血氧饱和度(SpO2 ~~ )测量
  • 光谱分析
框图
AFE
