TPS62081 1.2A 宽范围高效降压转换器数据手册
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流下实现高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载电流范围内保持高效率 范围。为了在极低负载或无负载电流下保持高效率,具有 实现了超低静态电流。此功能由 MODE 引脚使能,可增加 电池驱动应用的运行时间,并将待机电流保持在最低水平以满足 绿色能源标准以低待机电流为目标。
*附件:tps62081.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部环路补偿允许 大量外部输出电容值超过 100 μF。凭借其 DCS-Control™ 架构,出色的负载瞬态 实现了性能和输出电压调节精度。该器件提供 2 mm × 带导热垫的 2 mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 6.5μA 超低静态电流的贪睡模式
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 短路保护
  • 电源就绪输出
  • 热关断
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS62081 是 Texas Instruments 生产的一款高效能降压转换器,属于 TPS6208x 系列。该系列转换器采用 DCS-Control™ 架构,具有快速瞬态响应和低功耗模式(Snooze Mode),特别适用于电池供电的便携式设备、负载点调节器以及系统电源轨电压转换。
2. 主要特性
  • DCS-Control™ 架构‌:结合了滞环、电压和电流模式控制的优点,提供优异的负载瞬态响应和输出电压调节精度。
  • Snooze Mode‌:在极低负载或无负载条件下,通过降低静态电流至 6.5µA,显著延长电池续航时间。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.3V 至 6V 的输入电压,兼容多种电池技术。
  • 100% 占空比‌:实现最低压降,提高电池利用效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和电源良好输出等。
3. 应用领域
  • 电池供电的便携式设备
  • 负载点调节器
  • 系统电源轨电压转换
4. 封装与尺寸
TPS62081 采用 2mm × 2mm 的 8 引脚 WSON 封装,具有裸露的热焊盘,有助于提高热性能和机械可靠性。
5. 电气特性
  • 固定输出电压‌:1.8V
  • 最大输出电流‌:1.2A
  • 输入电压范围‌:2.3V 至 6V
  • 高效转换‌:在 PWM 模式和 Power Save Mode 下均保持高效率,特别是在 Snooze Mode 下,即使在极低负载下也能实现高效率。
6. 功能模式
  • 启用与禁用‌:通过 EN 引脚控制设备的启用和禁用。
  • Power Save Mode‌:在轻负载条件下自动降低开关频率,减少静态电流,维持高效率。
  • Snooze Mode‌:通过 MODE 引脚启用,进一步降低静态电流至 6.5µA,适用于极低负载或无负载条件。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感的选择以及反馈电阻的计算方法,帮助用户快速设计和实现电源解决方案。
8. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将输入/输出电容和电感尽可能靠近 IC 放置,以减少寄生电感和电阻,提高电路性能。
  • 热考虑‌:提供了增强热性能的基本方法,包括改善 PCB 设计的散热能力、改善组件与 PCB 之间的热耦合以及引入系统气流。
9. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局建议、热设计考虑以及相关的技术支持链接和社区资源,方便用户在设计和开发过程中获取帮助和支持。
