TPS62080 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装,具有可调 Vout数据手册
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流下实现高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载电流范围内保持高效率 范围。为了在极低负载或无负载电流下保持高效率,具有 实现了超低静态电流。此功能由 MODE 引脚使能,可增加 电池驱动应用的运行时间,并将待机电流保持在最低水平以满足 绿色能源标准以低待机电流为目标。
*附件:tps62080.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部环路补偿允许 大量外部输出电容值超过 100 μF。凭借其 DCS-Control™ 架构,出色的负载瞬态 实现了性能和输出电压调节精度。该器件提供 2 mm × 带导热垫的 2 mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 6.5μA 超低静态电流的贪睡模式
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 短路保护
  • 电源就绪输出
  • 热关断
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS62080 是 Texas Instruments 生产的一款高效能、同步降压转换器,属于 TPS6208x 系列。该系列转换器采用先进的 DCS-Control™(Direct Control with Seamless transition into Power Save Mode)架构,适用于广泛的电池技术和低电压系统电源轨。
2. 主要特性
  • DCS-Control™ 架构‌:支持 PWM 和 PFM 模式,实现无缝过渡,提供优异的负载瞬态响应和输出电压调节精度。
  • Snooze Mode‌:在极低负载或无负载条件下,通过降低静态电流至 6.5µA,延长电池续航时间,满足绿色能源标准。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.3V 至 6V 的输入电压。
  • 100% 占空比‌:实现最低压降,提高电源转换效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和电源良好输出等。
3. 应用领域
  • 电池供电的便携式设备
  • 负载点调节器
  • 系统电源轨电压转换
4. 封装与尺寸
TPS62080 采用 2mm × 2mm 的 8 引脚 WSON 封装,具有裸露的热焊盘,有助于提高热性能和机械可靠性。
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 4.0V(可调版本)
  • 最大输出电流‌:1.2A
  • 输入电压范围‌:2.3V 至 6V
  • 低静态电流‌:正常模式下 30µA,Snooze 模式下 6.5µA
6. 功能描述
  • Power Good 输出‌:当输出电压低于额定值时,PG 引脚被拉低,用于多轨序列控制。
  • 输出放电功能‌:在设备关闭时,通过 SW 引脚和放电电阻快速放电输出电容。
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,保护电池和电源。
  • 热关断和欠压锁定‌:防止设备在过热或输入电压过低时损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感的选择以及反馈电阻的计算方法,帮助用户快速设计和实现电源解决方案。
8. 布局与热设计指南
  • 布局建议‌:输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC 放置,减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:提供了增强热性能的方法,如改善 PCB 散热能力、焊接裸露热焊盘以及引入系统气流。
9. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局建议、热设计考虑以及相关的技术支持链接和社区资源,方便用户在设计和开发过程中获取帮助和支持。
