Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE)数据手册
Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE) 面向集成度要求极高的应用。该设备有四个通道,每个通道包括一个可编程增益放大器 (PGA)、一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ) 和一个抗混叠滤波器,以及一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每个通道的速度为 25 MSPS 。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE)数据手册.pdf
四组差分输入对中的每一组都先由LNA放大,随后由PGA处理,增益范围可编程设置为0dB到30dB。每个通道的ADC和PGA之间还集成了一个抗混叠低通滤波器 (LPF)。
每个PGA、LNA和抗混叠滤波器输出均为差分输出(限制为2V PP )。抗混叠滤波器驱动片上12位、25MSPS ADC。四个ADC输出通过一个12位并行CMOS输出总线进行复用。Texas Instruments AFE5401-EP采用9mm × 9mm,VQFN-64封装,指定温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 集成的模拟前端包含四路LNA、均衡器、PGA、抗混叠滤波器和ADC
  • 在PGA增益为30dB时的输入参考噪声
    • 15dB LNA增益时为2.9nV/√ Hz
    • 18dB LNA增益、HIGH_POW_LNA模式时为2.0nV/√ Hz
  • 跨通道同步采样
  • 可编程LNA增益为12dB、15dB、16.5dB和18dB
  • 可编程均衡器模式
  • 内置诊断模式
  • 温度传感器
  • 可编程增益放大器 (PGA) 可从0dB步进到30dB,每步3dB
  • 可编程三阶抗混叠滤波器,支持7MHz、8MHz、10.5MHz和12MHz
  • 并行CMOS输出
  • 模数转换器(ADC)
    • 四通道,12位,每通道25MSPS
    • 参考无需外部去耦
  • 在每通道25MSPS的采样率下,每个通道的总核心功率为64mW。
  • 1.8V和3.3V的电源
  • 9 mm × 9 mm VQFN-64封装
  • 设备温度为–40°C至125°C(环境工作温度范围)
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
    • VID V62/25601
应用
  • 汽车雷达
  • 数据采集
  • 声纳™
简化示意图
模拟前端
