TPS65270 2 Buck 转换器,具有 4.5V 至 16V 输入电压、2A/3A 输出电流数据手册
TPS65270 是一款具有宽工作输入的单片双通道同步降压稳压器 可在 5 V、9 V、12 V 或 15 V 总线电压和电池化学成分下工作的电压。这 转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供 根据目标应用程序优化它们的使用。
该 TPS65270 具有精密的 0.8V 基准,可产生高达 15 伏。每个转换器都有一个使能引脚,允许对每个通道进行专用控制 为电源排序提供灵活性。每个通道的软启动时间可以通过以下方式调整 选择不同的外部电容器。TPS65270 还能够以预偏置输出启动。 当输出电压达到预偏置电压时,转换器开始切换。
*附件:tps65270.pdf
恒频峰值电流模式控制简化了补偿,并提供 快速瞬态响应。逐周期过流保护和打嗝模式作限制 短路或过载故障情况下的 MOSFET 功率耗散。低侧反向电流 保护还可以防止过大的灌电流损坏转换器。
转换器的开关频率可以设置为 300 KHz 至 1.4 MHz,其中 外部电阻器。两个转换器具有 180° 异相时钟信号,以最大限度地减少输入滤波器 要求并减轻 EMI 和输入电容器要求。
TPS65270还具有轻负载脉冲跳跃模式 (PSM)。PSM 模式允许 在轻负载时降低提供给系统的输入功率的功率损耗,以实现 轻载高效率。
TPS65270 采用 24 引脚热增强型 HTSSOP (PWP) 封装和 24 引脚 VQFN (RGE) 封装。
特性
  • 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 0.8 V、±1% 精度基准
  • 最大连续输出负载电流高达 2A(降压 1)和 3A(降压 2)
  • 低功耗脉冲跳跃模式,可实现高轻负载效率
  • 可调开关频率 300 kHz 至 1.4 MHz,由外部电阻器设置
  • 使用预偏置输出电压启动
  • 每个 Buck 的专用使能和软启动
  • 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 180° 异相作,以减少输入电容和电源引起的噪声
  • 采用 24 引脚热增强型 HTSSOP (PWP) 和 VQFN 4mm × 4mm (RGE) 封装
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
TPS65270 是一款由 Texas Instruments 生产的双同步降压调节器 IC,具有宽输入电压范围(4.5V 至 18V)和高达 2A 或 3A 的输出电流能力。该 IC 集成有 MOSFET,适用于DTV、DSL 调制解调器、有线调制解调器、机顶盒、车载DVD播放器等多种应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 18V
  • 双通道输出‌:通道1最大2A,通道2最大3A
  • 低功率脉冲跳变模式‌:提高轻载效率
  • 可调开关频率‌:300kHz 至 1.4MHz
  • 预偏置输出电压启动
  • 独立使能和软启动控制
  • 峰值电流模式控制
  • 180°异相操作‌:减少输入电容和电源诱导噪声
3. 功能描述
  • 调整输出电压‌:通过反馈分压器设置输出电压,推荐使用 1% 精度或更好的分压电阻。
  • 软启动时间‌:通过连接外部电容到 SS 引脚实现可调的软启动时间。
  • 过流保护‌:具有逐周期过流保护和打嗝模式操作,限制 MOSFET 的功耗。
  • 热关断‌:当结温超过 160°C 时自动关断,防止过热损坏。
  • 低功率模式‌:通过拉高 LOW_P 引脚使所有转换器进入脉冲跳变模式,降低轻载和无载时的功耗。
4. 典型应用
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和补偿网络的选择指南。同时,还讨论了如何根据具体需求调整开关频率、软启动时间和输出电压等参数。
5. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将 VIN、VOUT 和 LX 引脚放在顶层,并使用内层电源平面。输入旁路电容和输出滤波电容应尽可能靠近 IC 放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:提供了计算 IC 内部温度的方法,包括通过测量功耗和热阻来计算最大允许环境温度。同时,还讨论了如何通过改善 PCB 散热能力来增强热性能。
6. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局与热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源。用户可以通过 WEBENCH® Power Designer 工具进行自定义设计,并利用 TI 提供的各种资源来优化设计和解决问题。
