TPS54527 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器数据手册
TPS54527 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。The TPS54527 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,包括 一种高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案。主控制回路 TPS54527 使用 D-CAP2 模式控制,无需外部即可提供快速瞬态响应 补偿组件。该 TPS54527 还具有一个专有电路,使该设备能够 采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP, 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 4.5V 至 18V 输入工作。输出 电压可在 0.76 V 至 6 V 范围内编程。该设备还具有可调节的软启动 时间。TPS54527采用 8 引脚 DDA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54527.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 6 V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET:65 mΩ(高侧)和 36 mΩ(低侧)
  • 高效率:关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS54527 是一款由 Texas Instruments 生产的 5A 同步降压(buck)转换器,输入电压范围为 4.5V 至 18V,输出电压可配置为 0.76V 至 6V。该转换器采用 D-CAP2™ 模式控制,具有快速瞬态响应和低输出纹波特性,适用于各种低压系统应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
2. 主要特性
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V 至 6V。
  • 高效率‌:集成的高效 FET 适用于低占空比应用。
  • 低待机电流‌:小于 10μA。
  • 可调软启动‌:包括预偏置软启动功能。
  • 固定开关频率‌:650kHz。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制。
  • 低输出纹波‌:支持陶瓷输出电容。
3. 功能描述
  • 软启动和预偏置软启动‌:软启动时间可调,预偏置软启动功能可防止启动时从输出拉取电流。
  • 电流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路,实现过流保护。
  • 欠压锁定保护(UVLO) ‌:监测 VREG5 引脚电压,低于阈值时关断设备。
  • 热关断‌:监测设备温度,超过阈值(通常为 165°C)时自动关断。
4. 典型应用
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和软启动电容的选择指南。设计步骤涵盖了输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容选择、自举电容选择和 VREG5 电容选择等。
5. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将 TPS54527 放置在 PCB 上易于散热的位置,输入/输出电容应尽可能靠近设备,SW 节点应尽可能短且宽,以减少寄生电容和电感。
  • 热设计‌:8 引脚 DDA 封装包含一个暴露的热垫,设计用于直接连接到外部散热器或 PCB 上的散热结构,以优化热传递。
6. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局与热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源。用户可以通过 TI 提供的资源获取更多帮助和支持。
