TPS54528 具有节能模式™的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器数据手册
TPS54528 是一种自适应导通时间 D-CAP2 模式 同步降压转换器。该TPS54528使系统设计人员能够完成各种 终端设备电源总线稳压器,具有成本效益高、元件数量少、待机电流低 溶液。TPS54528 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。这 自适应导通时间控制支持在较高负载条件下在 PWM 模式之间无缝转换 以及轻负载时的 Eco 模式™作。省油模式™使 TPS54528 能够保持高效率 在较轻的负载条件下。该TPS54528还具有支持该设备的专有电路 采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。这 输出电压可在 0.76 V 至 6 V 之间编程。该设备还具有可调节的 软启动时间。TPS54528采用 8 端子 DDA 封装,专为作而设计 从 –40°C 到 85°C。
*附件:tps54528.pdf
特性
  • D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 6 V
  • 针对低占空比应用
    优化的
    高效集成 FET – 65 mΩ(高压侧)和 36 mΩ(低压侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻
    负载下实现高效率
    参数
    电容器
1. 产品概述
TPS54528 是一款由 Texas Instruments 生产的 5A 同步降压(buck)转换器,采用 D-CAP2™ 模式控制,具有快速瞬态响应和低输出纹波特性。该转换器适用于 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围,输出电压可配置为 0.76V 至 6V。TPS54528 集成高效 FET,具有 Eco-mode™ 功能,可在轻载条件下提高效率。
2. 主要特性
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V 至 6V。
  • 高效率‌:集成的高效 FET,轻载条件下具有 Eco-mode™ 功能。
  • 低待机电流‌:小于 10μA。
  • 可调软启动‌:包括预偏置软启动功能。
  • 固定开关频率‌:650kHz。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制。
  • Eco-mode™ ‌:轻载条件下自动跳过周期,提高效率。
3. 功能描述
  • 软启动和预偏置软启动‌:软启动时间可调,预偏置软启动功能可防止启动时从输出拉取电流。
  • 电流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路,实现过流保护。
  • 欠压锁定保护(UVLO) ‌:监测 VREG5 引脚电压,低于阈值时关断设备。
  • 热关断‌:监测设备温度,超过阈值(通常为 165°C)时自动关断。
  • Eco-mode™ 控制‌:在轻载条件下自动跳过开关周期,以提高效率。
4. 典型应用
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和软启动电容的选择指南。设计步骤涵盖了输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容选择、自举电容选择和 VREG5 电容选择等。
5. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将 TPS54528 放置在 PCB 上易于散热的位置,输入/输出电容应尽可能靠近设备,SW 节点应尽可能短且宽,以减少寄生电容和电感。
  • 热设计‌:8 引脚 DDA 封装包含一个暴露的热垫,设计用于直接连接到外部散热器或 PCB 上的散热结构,以优化热传递。
6. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局与热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源。用户可以通过 TI 提供的资源获取更多帮助和支持。
7. 封装与订购信息
TPS54528 提供多种封装选项,包括 DDA(8 引脚)封装,并详细列出了不同封装类型的订购信息、材料类型、RoHS 状态、引脚数量和载体类型等。
