TPS62362 具有 I2C 兼容接口和远程采样的处理器内核电源数据手册
TPS6236x 是高频同步降压直流/直流转换器系列,针对电池供电的便携式应用进行了优化,具有小尺寸解决方案。输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,支持常见的电池技术。该器件提供高达 3A 的峰值负载电流,工作在 2.5MHz 的典型开关频率下。
这些器件可转换为 0.77V 至 1.4V (TPS62360/62) 和 0.5V 至 1.77V (TPS62361B/63) 的输出电压范围,可通过 I 进行编程^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
*附件:tps62362.pdf
TPS6236x 支持智能手机和手持式计算机中的低电压 DSP 和处理器内核,包括最新的亚微米工艺。专用硬件输入引脚允许简单地转换到处理器的性能工作点和保持模式。
这些器件专注于高输出电压精度。差分传感和 DCS-Control 架构可实现精确的静态和动态瞬态输出电压调节。
TPS6236x 器件提供高效率降压转换。当处理器在保持模式下运行时,最高效率的区域扩展到低输出电流以提高效率,以及向最高输出电流扩展,从而增加电池导通时间。
坚固的架构和多种安全功能可实现完美的系统集成。
特性
  • 3A 峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低 RDS,on开关和有源整流器
    • 轻负载的省电模式
  • 我^2^C 高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • TPS62360/62:0.77V 至 1.4V,10mV 步长
    • TPS62361B/63:0.5V 至 1.77V,10mV 步长
  • 出色的 DC/AC 输出电压调节
    • 差分负载感应
    • 精确的 DC 输出电压精度
    • DCS 控制架构,可实现快速、精确的瞬态调节
  • 多种强大的作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换速率
    • 过温保护
    • 输入欠压检测和锁定
  • 采用 16 焊球、2mm × 2mm NanoFree 封装
  • 低外部设备数量:< 25mm^2^解决方案大小
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
TPS62362 是一款由 Texas Instruments 生产的高频同步降压 DC-DC 转换器,专为电池供电的便携式应用而设计。它提供了高达 3A 的峰值输出电流,并具备 I²C 兼容接口和远程电压感应功能。
2. 主要特性
  • 高频开关‌:典型开关频率为 2.5MHz。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V。
  • 可编程输出电压‌:0.77V 至 1.4V(步长为 10mV),可通过 I²C 接口编程。
  • 高效能‌:支持 Power Save Mode,在轻载条件下提高效率。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免启动时产生过大的电流冲击。
  • 动态电压调整‌:支持动态电压缩放,适用于处理器和数字电压缩放技术如 SmartReflex™。
  • 多重保护‌:包括过温保护、输入欠压锁定和电感电流限制等。
3. 功能描述
  • DCS-Control™ 架构‌:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,实现快速和稳定的负载瞬态响应。
  • 远程电压感应‌:通过 SENSE+ 和 SENSE- 引脚实现,可精确补偿负载端的电压降。
  • I²C 接口‌:支持高速 I²C 通信,可动态调整输出电压和模式。
  • Power Save Mode‌:在轻载条件下自动切换到 PFM 模式,提高效率。
  • 软启动‌:控制输出电压在启动时缓慢上升,避免电流冲击。
  • 过温保护‌:监测芯片结温,超过阈值时自动关断输出。
4. 典型应用
TPS62362 适用于需要高效电源管理的便携式设备,如智能手机、平板电脑和手持计算设备中的处理器和 DSP 核心供电。
5. 技术规格
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.77V 至 1.4V(步长为 10mV)
  • 输出电流‌:高达 3A
  • 开关频率‌:典型值为 2.5MHz
  • 效率‌:在多种负载条件下具有高效率
  • 热关断温度‌:典型值为 150°C
6. 封装与订购信息
TPS62362 提供 16 焊球的 CSP 封装(YZH),并详细列出了不同封装类型的订购信息、材料类型、RoHS 状态、引脚数量和载体类型等。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括 PCB 布局建议、输入/输出电容和电感的选择、以及 I²C 接口的使用说明。建议将输入/输出电容尽可能靠近 TPS62362 放置,以减少寄生电感和电阻,提高电源稳定性。
