Texas Instruments SN74AUP2G14双通道施密特触发器反相器数据手册
Texas Instruments SN74AUP2G14低功耗双通道施密特触发器反相器包含两个反相器,执行布尔函数Y = A。该器件作为两个独立的反相器工作,但由于施密特作用,正向 (V T+ ) 和负向 (V T– ) 信号的输入阈值可能不同。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AUP2G14双通道施密特触发器反相器数据手册.pdf
NanoStar™封装技术是集成电路封装概念的重大突破,裸片即为封装。Texas Instruments SN74AUP2G14完全适合使用Ioff的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,防止断电时破坏性的电流回流通过器件。
特性
  • 采用Texas Instruments NanoStar封装
  • 低静态功耗:ICC =0.9µA(最大值)
  • 低动态功耗:Cpd =4.3pF(典型值,3.3V时)
  • 低输入电容:Ci=1.5pF(典型值)~~
  • 低噪声:过冲和下冲均小于VCC 的10%
  • Ioff 支持部分断电模式运行
  • 宽工作VCC 范围:0.8V至3.6V
  • 优化用于3.3 V工作电压
  • I/O容差为3.6V,支持混合模式信号操作
  • tpd =4.3ns(最大值,3.3V时)
  • 适用于点对点应用
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范
  • ESD保护性能符合JESD 22规范要求
    • 2000V人体放电模型(A114-B,II类)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 逻辑和电压转换
  • 缓冲、驱动和收发
  • 反相缓冲器和驱动器
逻辑图(正逻辑)
双通道
