Texas Instruments SN74AUP2G34低功耗双路缓冲器栅极数据手册
Texas Instruments SN74AUP2G34低功耗双缓冲器栅极执行正逻辑布尔函数Y = A。AUP系列可确保在0.8V至3.6V的整个VCC 范围内实现极低的静态和动态功耗,从而延长电池寿命。该产品还可保持出色的信号完整性。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AUP2G34低功耗双路缓冲器栅极数据手册.pdf
NanoStar™封装技术将裸片用作封装,是IC封装概念的重大突破。Texas Instruments SN74AUP2G34完全适合使用Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,防止设备在断电时出现破坏性电流回流。
特性
  • 采用Texas Instruments NanoStar封装
  • ICC = 0.9µA(最大值),静态功耗低
  • 3.3V时,Cpd = 4.3pF(典型值),动态功耗低
  • Ci = 1.5pF(典型值),输入电容低
  • 低噪声,过冲和下冲不超过VCC 的10%
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 宽工作VCC 范围:0.8V至3.6V
  • 优化用于3.3 V工作电压
  • 3.6V I/O容差,支持混合模式信号运行
  • 3.3V时,tpd = 4.3ns(最大值)
  • 适合用于点对点应用
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 根据JESD 22标准测试的ESD性能
    • 2000V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 电池供电应用
  • 混合模式应用
  • 局部断电模式
逻辑图(正逻辑)
缓冲器
