LM3242系列 6MHz、750mA 微型、可调、带旁路的降压型 DC-DC 转换器数据手册
LM3242 是一款直流/直流转换器,经过优化,可从 单节锂离子电池;但是,它可能用于许多其他应用程序。它降低输入 电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,可调输出电压范围为 0.4 V 至 3.6 V。输出电压为 使用 VCON 模拟输入进行设置,以控制 RF PA 的功率电平和效率。
*附件:lm3242.pdf
LM3242 提供五种工作模式。在 PWM 模式下,设备以固定方式运行 频率 6 MHz(典型值),可在驱动中重负载时最大限度地减少射频干扰。在光线下 负载时,设备会自动进入 ECO 模式,并以降低的开关频率运行。 在 ECO 模式下,静态电流降低并延长电池寿命。关机模式将 器件关闭,并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。在低电量条件下:旁路 模式可将压降降至 50 mV 以下(典型值)。该部件还具有 Sleep (睡眠) 功能 模式。
LM3242 采用 9 焊球无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (6 MHz) 仅允许使用三个微型表面贴装元件:一个电感器和两个陶瓷元件 电容器。
特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压由
    单节锂离子电池供电
  • 6MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 0.4V 至 3.6V 可调输出电压
  • 750mA 最大负载能力
    (旁路时高达 1A)
  • 高效率(3.9 V 时为 95%(典型值) 、3.3 伏在 500 mA 时)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式更改
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • 采用 0805 (2012) 外壳尺寸的小型片式电感器
参数
功率电平
方框图
功率电平
1. 产品概述
LM3242 是一款由 Texas Instruments 生产的 6-MHz、750-mA 微型可调降压 DC-DC 转换器,专为 RF 功率放大器(PA)供电而设计。它支持从单个锂离子电池供电,并具备自动旁路功能以减少电压降。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压‌:0.4V 至 3.6V,通过 VCON 引脚控制
  • 高开关频率‌:典型值为 6MHz
  • 高效能‌:PWM 模式下典型效率为 95%
  • 自动模式切换‌:根据负载条件自动切换 PWM、ECO、Bypass、Sleep 和 Shutdown 模式
  • 小尺寸封装‌:采用 9-bump DSBGA 封装,适合空间受限的应用
3. 功能描述
  • 五种工作模式‌:
    • PWM 模式‌:高负载条件下工作,固定频率开关。
    • ECO 模式‌:轻载条件下自动切换,降低开关频率和静态电流。
    • Bypass 模式‌:输入电压接近输出电压时自动旁路,减少电压降。
    • Sleep 模式‌:VCON 低于 80mV 时进入低功耗状态。
    • Shutdown 模式‌:EN 引脚置低时关断设备,降低电池消耗。
  • 动态电压调整‌:通过调整 VCON 引脚电压,动态设置输出电压。
  • 保护功能‌:包括电流过载保护和热过载保护。
4. 典型应用
LM3242 适用于电池供电的 RF 设备,如 3G/4G RF PA、手持无线电和 RF PC 卡等。
5. 技术规格
  • 最大负载电流‌:750mA(PWM 模式),1A(Bypass 模式)
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.4V 至 3.6V
  • 开关频率‌:5.7MHz 至 6.3MHz
  • 热关断温度‌:典型值为 150°C
6. 封装与订购信息
LM3242 提供 9-bump DSBGA 封装,详细列出了不同封装类型的订购信息、材料类型、RoHS 状态、引脚数量和载体类型等。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括 PCB 布局建议、组件选择(如电感、电容)和旁路模式设置等。建议将输入/输出电容和电感尽可能靠近 LM3242 放置,以减少寄生电感和电阻,提高电源稳定性。
