从零部件到整车 | 深视智能16大汽车检测场景应用分享
整车
在汽车智造高速发展的浪潮中,从零部件精密加工到整车装配检测,每一个环节的精准控制都直接关联着产品质量、生产效率与企业核心竞争力。
深视智能作为工业传感领域的技术创新佼佼者,依托深厚的研发积淀与多元创新的产品矩阵,针对汽车智造全场景打造出一系列高精度、高稳定性的检测方案,全面覆盖从前段零部件制造到总装的全流程检测需求,成为推动汽车行业向智能化、高效化转型的核心力量。
16个汽车行业检测案例分享
01
汽车门缝与面差检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
项目痛点
整车
人工检测成本高,测量标准缺乏一致性,难以保证车身外观质量和装配精度。
解决方案
整车
采用机械臂搭载深视智能一体式3D线激光轮廓测量仪,通过较大检测距离避免碰撞,实现0.015mm的面差精度,0.09mm的缝隙精度标准,提升装配质量与安全性。
项目优势
整车
集成化设计节省50%安装空间;多相机组网技术实现检测场景立体还原;抗振性能符合IEC国际标准,确保成像稳定、数据可靠。
02
成品胎质量管控
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
成品胎检测存在缺陷识别滞后、人工复检效率低、工位占用多等问题。
解决方案
整车
旋转过程中,对硫化后的轮胎,结合多相机组网技术开展在线检测,实行胎体图像全面、高速采集。
项目优势
整车
依据项目精度需求,采用深视智能不同规格的一体式3D线激光轮廓测量仪,精准识别各类缺陷,高速扫描,节省CT,大幅减少人工复检工作量。
03
内胎胶条宽度与厚度检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
内胎生产中难以对黑色胶条的宽度与厚度进行高精度实时监测,来料质量管控缺乏有效手段。
解决方案
整车
采用深视智能一式3D线激光轮廓测量仪,上下相机对射安装监测内胎胶条尺寸;660nm红光激光实现清晰成像,UFP处理器高速处理数据,确保检测与输出效率。
项目优势
整车
搭载高阶UFP处理器,实现数据同步计算与输出;660nm红光激光针对黑色胶体成像清晰;宽温适应性(0~50℃)满足工业现场环境需求。
04
成型机带束层搭接检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
成型机带束层搭接状态难以精准检测,易导致轮胎装配质量问题及安全隐患。
解决方案
整车
使用深视智能一体式3D线激光轮廓仪安装于滚筒上方,通过滚筒旋转检测带束层接头状态,红光波长适配黑色材质成像需求。
项目优势
整车
采样频率可达13kHz,平均扫描速度可达3600mm/s;660nm红色激光稳定识别深色带束层表面状态;825mm大视野,无需拼接,一次扫描成像。
05
方向盘平面度检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
需确保方向盘几何形态符合设计标准,为驾驶操控的舒适性与装配精度提供保障。
解决方案
整车
采用深视智能一体式3D线激光轮廓测量仪,实现0.03mm高线性精度平面管控,适配产品V型姿态,一次扫描兼容区域高差,自适应亮度调节应对明暗色差。
项目优势
整车
高线性精度保障产品表面顺滑;景深升级兼容大高差区域;自适应亮度调节适应不同光照环境。
06
扁线电机绝缘槽挡纸检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
需识别绝缘纸塌边、破损、变形等缺陷,避免扁线Pin针插入导致绝缘失效。
解决方案
整车
使用深视智能一体式3D线激光轮廓测量仪,相机顶部安装,产品以180mm/s速度旋转扫描,一次成像。相比传统2D视觉检测,三维检测提供高度方向数据信息,提升判断准确率。
项目优势
整车
算法集成,旋转标定算子,参照实物还原更真实;三维点云数据增加高度数据,实现多角度缺陷识别;支持差分编码器触发,确保信号稳定,点距均匀,成像更细腻。
07
扁线电机转子磁钢质量检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
扁线电机转子磁钢表面凹坑、裂缝等微小缺陷难以精准识别;强磁场环境下传统检测易受干扰,导致精度不足。
解决方案
整车
深视智能一体化3D线激光轮廓仪采用X轴高密度点云设计,精准捕捉长宽≥0.5*0.5mm的缺陷;具备抗磁性干扰能力,即使在近距离强磁场环境下扫描,仍能确保图像稳定。同时,支持差分编码器触发,保障落点精准,生成细密图像,有效提升检测质量与效率。
项目优势
整车
X轴3200点像素密度,稳定识别凹坑、裂缝等微缺陷;强大的抗磁性干扰能力确保强磁场环境下成像清晰,无任何干扰杂讯;支持差分编码器触发模式,省去外接模块的繁琐,不仅降低设备成本与复杂度,更确保落点精准无误,从而使生成的图像更为细密,为质量把控提供有力依据。
08
波纹水冷板膜厚检测
光谱共焦位移传感器-SCI系列
整车
项目痛点
整车
需检测波纹水冷板表面涂层或镀层厚度是否符合设计标准,保障其耐腐蚀性能、热传导效率,同时防止应力集中导致的磨损,影响使用寿命。
解决方案
整车
使用深视智能点光谱共焦位移传感器,针对透明物体非接触式穿透测厚,实时输出厚度数据,240mm/s的移动速度下,厚度精度达到0.0006mm
项目优势
整车
高能白光源穿透塑膜涂层实现稳定检测;精度偏差<2μm;最大镜面角±60°兼容波纹面复杂形态。
09
IGBT散热板钉柱高度检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
需确保IGBT散热板钉柱高度符合设计规格,保障散热板与相关部件的装配精度,提升散热性能。
解决方案
整车
使用深视智能一体式3D线激光轮廓测量仪,多图拼接实现高度、平面度在线检测,构建高效、全面的3D检测方案,兼容多种颜色、针形的产品。
项目优势
整车
自适应曝光调节兼容多色差产品;可实现0.006mm的高度精度,0.003mm的平面度重复精度;集成设计无需控制器,节省设备50%以上的安装空间;X轴3200点高密度像素排布,点云细节清晰。
10
机油滤清器胶圈高度检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
需完整获取机油滤清器胶圈形态,满足胶高与破损检测需求,保障密封性能。
解决方案
整车
使用深视智能一体式3D线激光轮廓测量仪,深度图与高度图融合成像,提升表面清晰度。
项目优势
整车
自适应激光亮度兼容多色差胶圈;X轴高密度点云聚焦≥0.25×0.25mm缺陷;内嵌2.5D轮廓检测算法,结果提取便捷。
11
空调扇轮底部高度差检测
激光位移传感器-SGI系列
整车
项目痛点
整车
需检测空调扇轮旋转过程中的偏摆量,避免因偏摆导致的噪音、振动加剧及部件磨损等问题。
解决方案
整车
使用深视智能激光测距传感器侧面安装于扇轮根部,传感器通过高度数据反馈扇轮旋转过程中的最大偏摆量,以88kHz高速采集,支持多种通讯方式。
项目优势
整车
7μm精度在线检测减少误判;在88kHz采样频率下,0.01mm间距实现至高700mm/s检测速度;一体设计,节省50%安装空间。
12
座椅靠背线扫检测
三维激光轮廓测量仪-SR系列
整车
项目痛点
整车
需检测座椅靠背各位置是否符合设计参数,以保障座椅对乘员身体支撑的准确性和舒适性,提升乘坐体验及安全性。
解决方案
整车
使用深视智能分体式3D线激光轮廓测量仪,双相机并排扫描拼接,还原座椅实貌,大视野、高精度,一次扫描覆盖检测区域。
项目优势
整车
硬件抗抖动设计吸收振动波,成像平滑;超大检测范围便于图像分析。
13
座椅靠背轮廓度检测
激光位移传感器-SD系列
整车
项目痛点
整车
传统检测手段在汽车座椅靠背轮廓度检测中面临复杂的图像处理、检测效率低下、环境适应性弱且无法满足动态检测标准的多重痛点。
解决方案
整车
使用多台深视智能点激光测距传感器,固定位置测量被测物,提取高度数据后做轮廓度数据计算。
项目优势
整车
采用EtherCAT模块,实现多相机数据同步收集。矩形光斑适配孔洞落差场景,按钮与数显设计便于功能调节,提高项目实施效率。
14
汽车齿轮表面缺损检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
需解决汽车齿轮生产中边角缺损、坏齿等问题,提升生产效率与质量。
解决方案
整车
采用深视智能一体式3D线激光轮廓测量仪,产品旋转扫描实现实时在线检测,高效识别缺陷问题。
项目优势
整车
点云与亮度多图层融合,细节呈现更清晰;激光线与齿线交错布局规避高反光;高分辨率稳定识别≥0.2mm锯齿表面缺陷。
15
刹车片平面度、高度差检测
三维激光轮廓测量仪-SRI系列
整车
项目痛点
整车
人工耗费较大的成本,有漏检的风险、实验室测量仪器只能提供抽检,仍然不能替代人工,达到节约成本的目的。
解决方案
整车
采用深视智能一体式3D线激光轮廓测量仪一次性覆盖产品表面,实现平面度重复性精度0.005mm,精准排查不良产品,通过厚度把控摩擦材料是否达标,通过平面度管控刹车片和刹车盘的贴合一致性。
项目优势
整车
内嵌2.5D轮廓测量算子,结果同步输出;0.01mm平面误差管控降低漏检率;高动态光自适应调节,兼容多材质成像。
16
车身与路面高度检测
激光位移传感器-SGI系列
整车
项目痛点
整车
为解决人工巡检速度慢、周期长造成的疲劳问题,从而出现漏检或误判,导致道路裂缝与凹坑等病害未能及时发现和处理,影响养护决策科学性。
解决方案
整车
使用两台深视智能点激光测距传感器搭载至车头,行车过程中,采用88kHz的速率高速采集,支持多种通讯方式。
项目优势
整车
振动与冲击性能符合IEC国际标准,数据采集更稳定;120万个数据存储空间支持高速写入与读出;IP67防护等级适应潮湿、粉尘等恶劣环境。
深视智能赋能汽车智造行业提质增效
深视智能围绕汽车生产全流程打造16个经典检测案例,通过三维线激光轮廓测量仪、点激光位移传感器、点光谱共焦位移传感器等核心产品的深度应用,构建了智能化检测体系,以高精度检测能力和严苛场景适应能力,助力企业优化生产工艺细节,实现汽车产品生产良率稳步提升。
整车
作为国家专精特新 “小巨人” 企业,深视智能已为全球超 20000 家客户提供工业级精密测量硬件设备。在汽车领域,公司依托全场景精密测量技术应用,有效提升检测精度与效率,通过技术创新助力行业向 “高精度智造” 升级。
面向未来,深视智能将持续聚焦新能源领域的技术创新,以自主研发的工业精密测量矩阵产品,为行业提供更智能、更精准的测量工具,携手合作伙伴构建绿色高效的汽车智造生态,推动新能源产业高质量发展。
选择深视智能,即是选择从 “制造” 到 “智造” 的核心驱动力 —— 让每一道工序都精准可控,让每一辆汽车都经得起安全与性能的双重考验。
