TPS54325-Q1 具有 DCAP2 模式的汽车级 4.5V 至 18V、3A 同步降压转换器数据手册
TPS54325-Q1 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54325-Q1 使系统设计人员能够通过经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善适用于各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54325-Q1 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。TPS54325-Q1 还具有专有电路,使该器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 4.5V 至 18V VCC 输入和 2.0V 至 18V V 工作输入电源电压。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的慢启动时间和电源良好功能。TPS54325-Q1 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:tps54325-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 4.5V 至 18V 宽 V抄送输入电压范围
  • 2.0V 至 18V 宽 V输入电压范围
  • 0.76V 至 5.5V 输出电压范围
  • 高效集成 FET 针对较低占空比应用进行了优化 –120 mΩ(高压侧)和 70 mΩ(低压侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 电源正常输出
参数
电源总线
方框图
电源总线
1. 产品概述
TPS54325-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的 3-A 输出同步 SWIFT 降压转换器,专为汽车应用设计。它采用 D-CAP2™ 模式控制,提供快速瞬态响应和低输出纹波,支持陶瓷输出电容。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 18V
  • 宽输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V
  • 高开关频率‌:700kHz
  • 高效能‌:集成 FET,低待机电流,小于 10μA
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™ 模式控制
  • 低输出纹波‌:支持陶瓷输出电容
  • 多种保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断
  • 可调软启动‌:支持预偏置软启动
3. 应用领域
  • 数字 TV 电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部组件。
  • 软启动和预偏置软启动‌:平滑输出电压控制,防止启动时的电流冲击。
  • 功率良好输出‌:监测输出电压,提供功率良好信号。
  • 输出放电控制‌:在关断时通过内部 MOSFET 放电输出电容。
  • 电流保护‌:循环过流限制,防止损坏。
  • 过压和欠压保护‌:监测反馈电压,防止输出过压或欠压。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏。
5. 技术规格
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V
  • 开关频率‌:700kHz
  • 最大输出电流‌:3A
  • 热关断温度‌:典型值为 150°C
  • 软启动时间‌:可调,通过 SS 引脚设置
6. 封装与订购信息
TPS54325-Q1 提供 14-pin HTSSOP 封装,详细列出了不同封装类型的订购信息、材料类型、RoHS 状态、引脚数量和载体类型等。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括设计要求、组件选择(如电感、电容)、布局建议和热信息。建议将输入/输出电容和电感尽可能靠近 TPS54325-Q1 放置,以减少寄生电感和电阻,提高电源稳定性。
8. 设备与支持资源
  • 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计。
  • 提供详细的文档支持和社区资源,包括 TI E2E™ 支持论坛。
