Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关数据手册
Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关是一个集成NMOS功率FET和电荷泵120mΩRON 的四通道器件。该高侧开关设计用于满足12V汽车电池系统的要求。TPS4HC120-Q1高侧开关具有全局故障报告,用于快速中断、过流和接地短路检测以及开路负载和电池短路检测。保护特性包括热关断、输出钳位、电流限制、过载和短路保护。TPS4HC120-Q1采用28引脚、4.9mm x 7.1mm HVSSOP有引线引脚间距为0.5mm的封装,可最大限度地减少PCB占位面积。典型应用包括ADAS、汽车显示屏和车身控制模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关数据手册.pdf
特性
  • 具有全面诊断功能的四通道120mΩ汽车智能高侧开关
    • 开漏状态输出
    • 电流检测输出
  • 宽工作电压范围:3 V至28 V
  • 具有自动进入和退出功能的低功耗模式(LPM)
    • IQ、LPM < 20μA/通道,所有4个通道打开和处于LPM模式
  • 超低睡眠电流:在25°C时<1μA
  • 电流限制可选范围:0.25A至5A
  • 保护:
    • 过载和短路保护
    • 热关断和摆幅自恢复
    • 电感负载负电压钳位
    • GND丢失、电池丢失和电池反向保护
  • 诊断:
    • 用于快速中断的全局故障报告
    • 过流和对地短路检测
    • 开路负载和对电池短路检测
  • 符合汽车应用类标准:
    • 符合AEC-Q100认证,具有以下结果:
      • -40°C至125°C环境工作温度范围器件温度等级1
    • ISO7637-2和ISO16750-2电气瞬态干扰抑制认证
  • 28引脚散热增强型HVSSOP封装
应用
  • ADAS模块
  • 汽车显示器模块
  • 车身控制模块
功能框图
开关
原理图
开关
