一、高精度位移传感器选型
(一)传感器类型及特点
(二)选型依据
二、信号调理
(一)信号放大
传感器输出的电信号通常较为微弱,需要进行放大处理以便后续的采集和处理。对于电感式和应变式位移传感器,一般采用运算放大器构成的放大电路,如仪表放大器,它具有高共模抑制比、低噪声的特点,能有效放大微弱信号并抑制噪声干扰。对于电容式位移传感器,由于其输出电容变化量较小,常采用电荷放大器进行信号转换和放大,将电容变化转换为电压信号并进行放大。光学式位移传感器输出的信号类型多样,如激光干涉仪输出的干涉条纹信号,需要通过专门的信号处理电路将其转换为电信号并进行适当放大。
(二)滤波处理
在信号传输过程中,会受到各种噪声的干扰,如工频干扰、高频电磁干扰等。为了提高信号质量,需要进行滤波处理。对于低频噪声,可采用低通滤波器,滤除高频干扰信号;对于高频噪声,采用高通滤波器;若存在特定频率的干扰,可使用带阻滤波器。例如,在抑制 50Hz 工频干扰时,可设计一个 50Hz 陷波滤波器,有效去除该频率的干扰信号,使传感器输出的位移信号更加纯净。
(三)线性化处理
部分传感器的输出信号与位移之间并非严格的线性关系,如电容式位移传感器在极板间距变化较大时,其电容 - 位移特性会出现非线性。为了提高测量准确性,需要进行线性化处理。常用的方法有硬件线性化电路,如采用分段线性化电路,通过多个线性区间拟合非线性特性;也可采用软件算法进行线性化补偿,在数据采集后,利用微处理器或计算机通过数学模型对测量数据进行修正,使其符合线性关系。
(四)温度补偿
许多传感器的性能会受温度影响,产生零点漂移和灵敏度变化。对于受温度影响较大的传感器,如电感式、应变式位移传感器,需要进行温度补偿。可采用硬件补偿电路,如在传感器电路中加入温度敏感元件(如热敏电阻),根据温度变化调整电路参数,补偿温度对传感器输出的影响;也可采用软件补偿方法,建立温度 - 输出信号的数学模型,通过实时测量环境温度,对传感器输出信号进行修正。
