TPS65253 4.5V 至 16V 输入、2.5A/3.5A 输出双通道降压转换器数据手册
TPS65253 具有两个同步宽输入范围高效率降压转换器。这些转换器旨在简化产品应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化其使用的选项。
这些转换器可以在 5 V、9 V 和 12 V 系统中工作,并具有集成的功率晶体管。可以使用电阻分压器从外部将输出电压设置为 0.8 V 和输入电源减去 1 V 之间的任意值。每个转换器都具有一个使能引脚,允许延迟启动以实现排序目的,软启动引脚允许通过选择软启动电容器来调节软启动时间,以及一个电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻器来调整电流限制并优化电感器的选择。这 CMP 引脚允许通过简单的 RC 补偿来优化瞬态与直流精度响应。
*附件:tps65253.pdf
转换器的开关频率由连接到 R 的外部电阻器设置OSC针。开关稳压器的设计工作频率范围为 300 kHz 至 1.2 MHz。转换器在此之间以 180° 相位工作,以最大限度地降低输入滤波器要求。
TPS65253 还具有由外部信号启用的低功耗模式,允许在主机处理器处于状态时减少提供给系统的输入功率 待机 (低活动) 模式。
TPS65253 具有一个监控电路,用于监控两个转换器,并通过 32ms 定时器提供 PGOOD 信号(复位结束)。
TPS65253 封装在小型、热效率高的 28 引脚 QFN 封装中。
特性
  • 宽输入电源电压范围:
    4.5 V 至 16 V
  • 输出范围:0.8 V 至 ~V –1 伏
  • 完全集成的双通道降压、3.5A/2.5A 连续电流
    (最大电流为 4A/3A)
  • 高效率
  • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率由外部电阻器设置
  • 外部 Eenable/Sequencing 引脚
  • 由外部电阻器设置的可调逐周期电流限值
  • 软启动引脚
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源正常和复位发生器
  • 由外部信号设置的低功耗模式
  • 监控电路
  • QFN 封装,28 引脚 5 mm × 5 mm RHD 封装
  • 应用
    • 数字电视
    • DSL 调制解调器
    • 电缆调制解调器
    • 机顶盒
    • 车载 DVD 播放器
    • 家庭网关和接入点网络
    • 无线路由器
参数
功率晶体管
1. 产品概述
TPS65253 是一款高性能、高效率的同步降压双BUCK转换器,集成了两个同步降压转换器,适用于4.5V至16V的宽输入电压范围。该器件特别适合需要高电流输出和灵活电压调节的应用场景。
2. 主要特性
  • 双BUCK转换器‌:每个转换器最大支持3.5A(BUCK1)和2.5A(BUCK2)连续电流,最大4A/3A峰值电流。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至16V。
  • 可调节输出电压‌:输出电压范围从0.8V至VIN-1V,通过外部电阻分压器设置。
  • 高效能‌:集成FET,采用电流模式控制,具有简单的补偿电路。
  • 灵活开关频率‌:通过外部电阻设置,范围从300kHz至1.2MHz。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断等。
  • 软启动和使能引脚‌:支持独立控制和可编程软启动。
  • 低功率模式‌:可通过外部信号启用,降低待机功耗。
  • 小型封装‌:28引脚QFN封装,尺寸为5mm x 5mm。
3. 应用领域
  • 数字电视(DTV)
  • DSL调制解调器
  • 电缆调制解调器
  • 机顶盒(Set Top Boxes)
  • 汽车DVD播放器
  • 家庭网关和接入点网络
  • 无线路由器
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:简化外部频率补偿,提高系统稳定性。
  • 180°相位差操作‌:两个BUCK转换器相位差180°,减少输入纹波电流。
  • 软启动功能‌:通过外部电容设置软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  • 使能引脚‌:支持延迟启动,实现启动顺序控制。
  • 低功率模式‌:在轻载或待机模式下降低功耗。
  • 功率良好信号‌:监测输出电压,提供功率良好信号。
5. 技术规格
  • 输入电压范围‌:4.5V至16V
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN-1V
  • 开关频率范围‌:300kHz至1.2MHz
  • 最大输出电流‌:BUCK1为3.5A/4A(连续/峰值),BUCK2为2.5A/3A(连续/峰值)
  • 热关断温度‌:典型值为160°C
  • 封装类型‌:28引脚QFN封装(5mm x 5mm)
6. 封装与订购信息
TPS65253 提供多种封装选项,包括RHD、RHDR、RHDRG4和RHDT等,具体封装信息和订购代码详见文档。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括设计步骤、组件选择、布局建议和热管理等方面的内容。建议遵循布局指南以优化电源性能和热管理。
