基于多物理场耦合的晶圆切割振动控制与厚度均匀性提升
一、引言
在半导体制造领域,晶圆切割是关键环节,其质量直接影响芯片性能与成品率。晶圆切割过程中,热场、力场、流场等多物理场相互耦合,引发切割振动,严重影响晶圆厚度均匀性。探究多物理场耦合作用下的振动产生机制,提出有效的控制策略以提升厚度均匀性,对推动半导体产业发展意义深远。
二、多物理场耦合对晶圆切割振动及厚度均匀性的影响
2.1 热 - 力场耦合作用
切割过程中,高速旋转的刀具与晶圆摩擦生热,形成高温热场。晶圆受热膨胀,内部产生热应力,与切割力共同作用,改变晶圆的力学特性。当热应力与切割力的频率接近晶圆或刀具的固有频率时,易引发共振,导致切割振动加剧。振动使刀具切削轨迹偏移,造成晶圆局部过度切割或切割不足,破坏厚度均匀性。
2.2 流 - 力场耦合影响
切割冷却液在流场作用下冲击晶圆和刀具表面,产生流体动力。流体动力与切割力相互叠加,改变切削力的大小和方向,使切割过程不稳定。不稳定的切削力激发刀具和晶圆的振动,振动又进一步影响冷却液的流动状态,形成恶性循环,加剧晶圆厚度不均匀问题 。
三、基于多物理场耦合的振动控制与厚度均匀性提升策略
3.1 多物理场耦合建模与仿真
运用有限元分析软件,建立包含热场、力场、流场的多物理场耦合模型。通过模拟不同工艺参数下的多物理场分布及相互作用,分析振动产生的根源。利用仿真结果优化切割工艺参数,如调整切割速度、进给量和冷却液流量,减少物理场间的不利耦合,降低振动幅度 。
3.2 工艺参数优化
合理选择刀具材料和几何参数,降低切削热的产生,减小热 - 力场耦合效应。优化冷却液喷射方式和流量,改善流 - 力场耦合状态,稳定切削力。同时,采用变参数切割工艺,根据切割过程中多物理场的实时变化,动态调整切割速度和进给量,抑制振动,保证晶圆厚度均匀性 。
3.3 振动主动控制技术
在切割设备上安装振动传感器实时监测振动信号,结合多物理场模型预测振动趋势。采用主动控制技术,如电磁作动器、压电陶瓷等,产生反向作用力抵消振动,实现对切割振动的主动抑制,进而提升晶圆厚度均匀性 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
碳化硅
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
碳化硅
