IP6832至为芯支持AC-DC转换的10W功率无线充电方案接收芯片
      英集芯IP6832是一款应用于无线耳机、智能手表、手环、榨汁机、果蔬清洗机等无线充电方案的支持AC-DC转换10W功率无线充电接收SOC芯片。集成全桥同步整流电路,实现AC-DC转换,提高电能转换效率。内置32-bit MCU,简化产品开发流程。支持10W无线电源接收,满足快速充电需求。内置ASK调制电路和FSK解调电路,支持私有协议,兼容性强。支持有线充和无线充路径切换,用户可根据需求选择充电方式。采用QFN24封装,体积小巧,便于集成到空间紧凑的产品中。
芯片
     一、微型化设计:4mm²空间集成完整充电系统
     IP6832采用4mm×4mm QFN24封装,集成了全桥同步整流电路、32位MCU、稳压LDO、多通道ADC等核心模块。这种设计改变了传统方案需要外置MCU、整流桥、LDO等分立元件的模式,使PCB占板面积有所缩减。
     以智能手表应用为例,某品牌通过采用IP6832,将充电模块体积从8mm×12mm压缩至5mm×7mm。其底部裸露的散热焊盘设计,配合0.5mm引脚间距,使芯片在10W满载输出时表面温度可以保持在65℃以下。
     二、智能化控制:内置MCU提升无线充电体验
     IP6832内置的32位MCU搭配10KB可重复编程存储器,构建起智能决策系统。其多通道12位SAR ADC可实时监测电压、电流、温度等参数,配合动态功率管理(DPM)算法,能根据设备状态调整充电策略:
     动态电压调节:输出电压在3.6V-9V间以100mV步进调节,适配智能手机、蓝牙耳机、榨汁机等不同设备的充电需求。
     路径智能切换:支持VRECT(无线供电)与VBUS(有线供电)双路径输入,当检测到有线充电时可切换至更高效率模式。
     异物检测(FOD):通过实时分析线圈电感量变化,可在较短时间内识别金属异物并切断电源。
芯片
     三、能效表现:电能转换与能量管理的优化
     IP6832通过技术创新实现能效提升:
     全桥同步整流技术:采用软开关架构将AC-DC转换效率提升至较高水平。
     动态限流控制:LDO输出端集成智能限流电路,可根据电池SOC状态调整充电电流。
     低待机功耗:深度睡眠模式下功耗较低,有助于延长无线充电设备续航时间。
     四、生态兼容:支持多种无线充电协议
     IP6832通过WPC Qi 1.3&2.0认证,兼容主流品牌无线充电协议。其内置的ASK调制/FSK解调电路支持私有协议扩展:
     充电状态显示:通过PWM控制LED指示灯实现多种灯效。
     多设备充电:配合英集芯发射端芯片,可实现多设备同时充电。
     医疗设备模式:通过调整电磁场强度,满足植入式设备的特殊安全要求。
     五、行业应用:多场景适用
     目前,IP6832已应用于多个行业场景:
     消费电子:用于无线充电耳机等设备。
     智能家居:支持防水设计的无线充电产品。
     医疗健康:在较宽温度范围内保持稳定充电性能。
     工业设备:实现多块电池的智能充电管理。
     六、未来展望:持续发展的能量管理平台
     英集芯为IP6832提供了升级空间:
     固件升级:通过MTP存储器实现充电算法更新。
     功能扩展:计划推出支持更多协议的升级版本。
     反向无线充电:研发支持应急供电的版本。
     在无线充电技术向高功率、小型化、智能化发展的阶段,IP6832为行业提供了解决方案。对于设备厂商而言,IP6832提供了涵盖芯片、算法、协议等的能量管理方案。
芯片
