触摸控制器芯片是一种电路,它将输入信号(接触屏幕表面的手指或物体)转换为可测量的信号。该信号经过控制器软件算法的计算和处理,以确定屏幕上的触摸位置。
触摸屏控制器芯片设计有专用的外设引脚,以便与触摸传感器和主机处理器连接。通常,该电路安装在柔性印刷电路板(FPC)上,该电路板将传感器连接到主机处理器。
触摸芯片的功能是什么?
无论采用何种触摸技术(无论是电阻式还是电容式触摸传感器),当手指或触控笔接触触摸屏表面时,该芯片都会追踪并报告感应到触摸的位置。例如,在典型的电容式触摸屏中,控制器芯片测量 X 轴和 Y 轴导线交叉点处的电容变化,并与固件提供的灵敏度阈值配置进行比较,从而确定实际的触摸点。
一些控制器芯片设计结合使用自电容和互电容测量技术,以实现应用中单点触摸和多点触摸的高精度。借助可优化的软件,系统可以在空闲操作或单点跟踪期间执行自电容触摸扫描。当检测到多点触摸时,设备会触发互电容触摸扫描。这种方法为应用设计带来了显著优势,例如功耗效率高、触摸精度高和抗噪能力强。
为何应选择正确的触摸芯片?
了解您的应用需求是确定适合您应用的触摸控制器芯片类型的关键。为确保您的应用满足用户期望,触摸芯片不仅需要能够响应手指触摸和/或复杂手势,还需要在高温/低温、蒸汽或潮湿环境、更厚的盖板玻璃(如防暴玻璃)等关键环境条件下正常工作。因此,为您的应用选择触摸芯片时,应考虑以下要素:
环境要求: 芯片能否在目标温度范围、湿度、存在水渍或油污、以及特定厚度的盖板玻璃下稳定工作?
性能要求: 需要支持多点触控吗?对报点率(响应速度)、精度、线性度有何要求?是否需要支持悬停、手套模式、主动笔等高级功能?
可靠性: 芯片的抗电磁干扰(EMI)、抗射频干扰(RFI)和抗液晶噪声(LCD Noise)能力如何?在恶劣环境下能否长期稳定运行?
兼容性: 芯片是否易于集成到系统设计中?其接口(如 I2C, SPI)是否与主控匹配?对传感器设计(如 ITO 图案)的支持度如何?
技术选型考量与行业方案示例
在触控芯片领域,敦泰电子(FocalTech)作为主要的供应商之一,其技术路线体现了对上述关键要素的针对性解决。敦泰的触控芯片方案通常具备以下技术特点:
高抗干扰能力: 敦泰芯片普遍采用其特有的抗噪声算法和硬件设计,例如在抗液晶显示噪声(LCD Noise Immunity)方面有深入优化,这对于集成度高的设备(如手机、平板)尤其重要,能有效减少屏幕刷新对触控信号的影响,确保在强干扰环境下依然精准可靠。
优异的防水性能: 其方案支持先进的防水算法,能够有效识别和区分真实触摸与水渍(如雨滴、汗渍)的干扰,提升设备在潮湿环境或用户湿手操作时的可用性。
支持复杂场景与高集成度:
提供支持大尺寸屏幕和高报点率的解决方案,满足流畅书写和游戏等高性能需求。
其TDDI(触控与显示驱动集成)芯片将触摸控制器与显示屏驱动器集成于单一芯片,简化设计、节省空间、降低成本并提升系统可靠性,广泛应用于智能手机等紧凑型设备。
在主动笔支持方面,敦泰也有成熟的方案,提供低延迟和高精度的笔写体验。
低功耗设计: 针对可穿戴设备(如智能手表、手环)和物联网设备,敦泰提供超低功耗的触控方案,通过优化的扫描策略和休眠机制显著延长电池续航。
选择合适的触摸控制器芯片是打造卓越用户体验的关键一环。深入理解自身应用的具体环境、性能、可靠性和兼容性需求,是筛选合适芯片的基础。敦泰电子等厂商提供的多样化触控解决方案,凭借其在抗干扰、防水、高集成度(如TDDI)、大屏支持、低功耗等方面的持续技术投入,为不同应用场景提供了可靠且高性能的选择。在最终选型时,应基于实际项目需求进行严谨的技术评估和测试验证。
