LM20143-Q1 具有可调频率的汽车级 2.95-5.5V、3A、电流模式同步降压稳压器数据手册
LM20143 设备具有完整的 PowerWise™ 功能 可调频率同步降压稳压器,能够提供高达 3 A 的连续电流 输出电流。电流模式控制环路可以进行补偿,使其在几乎任何 输出电容器的类型。在大多数情况下,补偿设备只需要两个外部 组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备经过优化,可在 输入电压范围为 2.95 V 至 5.5 V,适用于各种低电压 系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
*附件:lm20143-q1.pdf
该设备的频率可以通过连接 500 kHz 至 1.5 MHz 进行调整 从 RT 引脚到地的外部电阻器。
LM20143 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20143 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
特性
  • 符合 AEC-Q100 温度等级 1 标准
  • 输入电压范围:2.95 V 至 5.50 V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 97% 峰值效率
  • 可调输出电压低至 0.80 V
  • 可调开关频率(500 kHz 至 1.5
    MHz)
  • 32mΩ 集成 FET 开关
  • 启动预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热
    关断
    参数
    输出电流
    方框图
输出电流
1. 产品概述
LM20143/LM20143-Q1 是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款高效、可调频率的同步降压(Buck)稳压器,适用于需要提供高达3A连续输出电流的低压系统。该器件具有AEC-Q100温度等级1认证,适合汽车等高可靠性应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至5.50V
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN(可调)
  • 最大输出电流‌:3A
  • 峰值效率‌:高达97%
  • 可调开关频率‌:500kHz至1.5MHz
  • 集成FET开关‌:32mΩ(典型值)
  • 软启动功能‌:通过外部电容调节软启动时间
  • 过压保护(OVP) ‌和过流保护(OCP)
  • 电源良好(PGOOD)输出
  • 热关断保护
3. 应用领域
  • 多轨电源架构中的高效负载点调节
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的供电
  • 宽带、网络和光通信基础设施
4. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 精确使能引脚‌:具有迟滞功能,允许通过外部信号精确控制器件的开启和关闭。
  • 预偏置启动能力‌:在启动时,如果输出电压已大于零,器件不会拉低输出电压。
  • 电压跟踪功能‌:SS/TRK引脚可用于跟踪外部电压源,实现同步启动或比率启动。
  • 热保护‌:内部热关断电路防止器件因过热而损坏。
5. 技术规格
  • 反馈电压(VFB) ‌:0.8V(典型值)
  • 开关电流限制‌:4.3A至5.3A(典型值)
  • 高侧/低侧FET导通电阻‌:36mΩ/32mΩ(典型值,ISW=3.5A)
  • 静态工作电流‌:3.5mA至6mA(非切换状态)
  • 关断静态电流‌:90µA至180µA
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:2.45V至2.95V(典型值)
6. 封装与订购信息
LM20143/LM20143-Q1 提供HTSSOP(16引脚)封装选项,具体封装信息和订购代码详见文档。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括设计步骤、组件选择、布局建议和热管理等方面的内容。建议遵循布局指南以优化电源性能和热管理。
8. 设备与支持资源
  • 提供 WEBENCH® 设计工具,支持快速设计和优化。
  • 提供详细的数据手册和应用指南。
  • 提供 TI E2E™ 社区支持,方便用户交流和解决问题。
