TPS54429E 具有 Eco 模式的 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压型 DCAP2 模式转换器数据手册
TPS54429E 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54429E 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54429E 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式™允许TPS54429E在较轻的负载条件下保持高效率。该 TPS54429E 还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP、SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 7V 至 18V VIN 输入工作。输出电压可在 0.76V 至 5.5V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54429E 采用 14 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 QFN 封装,设计工作温度范围为 –20°C 至 85°C。
*附件:tps54429e.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:7 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对较低占空比应用
    进行了优化
    – 63 mΩ(高侧)和 55 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 电源良好输出
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
  • 应用
    • 低压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘™播放器
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS54429E 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的 4.5-A 同步降压(Buck)转换器,适用于 7V 至 18V 输入电压范围。该转换器采用 D-CAP2™ 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持 Eco-Mode™ 以提高轻载效率。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:7V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V
  • 最大输出电流‌:4.5A
  • 开关频率‌:700kHz
  • 集成 FET‌:高效 N 沟道 MOSFET(高侧 63mΩ,低侧 55mΩ)
  • Eco-Mode™ ‌:自动跳频模式,提高轻载效率
  • 软启动功能‌:可调软启动时间
  • 电源良好(Power Good)输出
  • 过流保护‌:逐周期过流限制
  • 热关断保护
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • Eco-Mode™ ‌:在轻载条件下自动跳频,减少开关损失,提高效率。
  • 软启动与预偏置软启动‌:防止启动时输出电流突然增加,保护负载。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否在规定范围内。
  • 过压与欠压保护‌:防止输出电压超出安全范围。
  • 热关断‌:防止器件因过热而损坏。
5. 技术规格
  • 工作结温‌:-20°C 至 150°C
  • 输入电压欠压锁定(UVLO) ‌:VREG5 电压低于 3.5V 时关断
  • 输出过压保护(OVP) ‌:输出电压超过 120% 时触发
  • 输出欠压保护(UVP) ‌:输出电压低于 65% 时触发
  • 热关断阈值‌:165°C
6. 封装与订购信息
TPS54429E 提供 14 引脚 HTSSOP 和 16 引脚 QFN 两种封装选项,具体封装信息和订购代码详见文档。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括输出电压设置、输出滤波器选择、输入和输出电容选择、布局考虑因素等。建议遵循布局指南以优化电源性能和热管理。
8. 设备与支持资源
  • 提供 WEBENCH® 设计工具,支持快速设计和优化。
  • 提供详细的数据手册和应用指南。
  • 提供 TI E2E™ 社区支持,方便用户交流和解决问题。
