工业级USB转RS-485/422转换器DAM-3238的功能特性与应用解析
DAM-3238 USB/RS-485/422转换器功能特性
兼容性与信号转换
支持USB转RS-422/RS-485标准,将单端USB信号转换为平衡差分信号,适用于全双工(RS-422)和半双工(RS-485)通信模式。内置零延时自动收发转换技术,无需手动设置跳线或握手信号(如RTS、DTR),即插即用。
接口与连接
配备DAM-CONVERT和DB9公头连接器,RS-422/RS-485端可连接32个设备,支持点到点及点到多点通信。极间电容优化设计,确保高速传输(1200bps~10Mbps)。
保护与稳定性
提供每线浪涌保护功能,有效抑制线路浪涌电压,增强工业环境下的抗干扰能力。适配现有通信软件和硬件接口,无需额外配置。
典型应用场景
工业通信
适用于PLC、变频器、HMI等设备的USB转RS-485/422连接,支持长距离可靠数据传输。
多设备组网
在多点监控系统中,单台转换器可连接多达32台设备,如传感器网络或分布式控制系统。
高速数据采集
10Mbps的高速率适合实时数据采集场景,如实验室仪器或自动化测试设备。
usb
阿尔泰科技 USB 转 485/422 通用转换器 主要指标
通讯转换
USB 1 路 USB,兼容 USB1.1/USB2.0 标准
USB接口 方口 USB(USB-BR 型母头连接)
串口 8 路串口,RS422、RS485 复用接口,兼容EIA/TIA485/422 标准
串口接口 DB9 针形连接器
传输速率 1200bps-10Msps,波特率自适应;
负载能力 支持点到多点每台转换器可允许连接 32 个RS-422 或RS-485 接口设备
传输距离 RS-485/422 端 5000 米(9600bps 时),USB 口不超过5 米
方向控制 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
传输介质 RS485 或者 RS422 最好采用双绞线带屏蔽线传输
通信方式 RS485 异步半双工通讯,RS422 异步全双工通讯,可点对点、点对多点 通讯;
接口保护 浪涌保护,±15KV 静电保护
传输距离 0-1200 米
其他
信号指示 1 个电源灯、8 个发送灯、8 个接收灯
供电电源 市电 220VAC
功耗 额定值 2.2W @ 220VAC
操作温度 -20℃~+60℃
存储温度 -20℃~+60℃
外形尺寸 440—205—44mm
