TPS54429 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器数据手册
TPS54429 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54429 使系统设计人员能够使用高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54429 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。该TPS54429还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 7V 至 18V VIN 输入工作。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54429采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计工作温度范围为 –20°C 至 85°C。
*附件:tps54429.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:7 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对较低占空比应用
    进行了优化
    – 63 mΩ(高侧)和 55 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 电源良好输出
  • 应用
    • 低压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘™播放器
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
参数
模式转换器
方框图
模式转换器
1. 产品概述
TPS54429 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的 4.5-A 同步降压(Buck)转换器,适用于 7V 至 18V 输入电压范围。该转换器采用 D-CAP2™ 模式控制,以提供快速瞬态响应和低成本、低组件数的解决方案。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:7V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V
  • 最大输出电流‌:4.5A
  • 开关频率‌:700kHz
  • 集成高效 FET‌:高侧 63mΩ,低侧 55mΩ
  • D-CAP2™ 模式控制‌:快速瞬态响应,无需外部补偿
  • 软启动功能‌:可调软启动时间
  • 预偏置软启动‌:防止启动时输出电流突降
  • 电源良好(Power Good)输出
  • 过流保护‌:逐周期电流限制
  • 热关断保护
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™ 模式控制‌:结合恒定时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件数配置。
  • 软启动与预偏置软启动‌:确保输出电压平稳上升,防止预偏置条件下输出电流突降。
  • 电源良好输出‌:在输出电压稳定后激活,指示电源正常工作。
  • 过压与欠压保护‌:监测反馈电压,防止输出电压超出安全范围。
  • 热关断保护‌:当结温超过阈值时自动关断,防止器件损坏。
5. 技术规格
  • 工作结温‌:-20°C 至 150°C
  • 输入电压欠压锁定(UVLO) ‌:VREG5 电压低于 3.5V 时关断
  • 输出过压保护(OVP) ‌:输出电压超过 120% 时触发
  • 输出欠压保护(UVP) ‌:输出电压低于 65% 时触发
  • 热关断阈值‌:约 165°C
6. 封装与订购信息
TPS54429 提供 14 引脚 HTSSOP 封装选项,具体封装信息和订购代码详见文档。
7. 应用指南与设计步骤
文档提供了详细的应用指南,包括输出电压设置、输出滤波器选择、输入和输出电容选择等步骤,以及布局和散热考虑因素。
