边缘计算网关的智能告警功能有什么好处
在工业互联网、智能工厂以及各种物联网应用场景中,及时发现设备异常故障并快速恢复对生产安全十分重要。边缘计算网关作为连接现场设备与云端的关键枢纽,其智能告警功能通过实时数据采集、边缘计算分析和自动化响应机制,实现了从故障预警到自主恢复的全流程闭环管理,能够及时通知相关人员采取措施,有效避免生产中断、设备损坏等严重后果。
物通博联边缘计算网关(WG783,双核CPU、三网口、两串口)通过内置的高性能处理器和协议解析引擎,可实时采集PLC、传感器、仪器仪表、数控机床、工业机器人等设备的运行数据,通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机中,实现远程监控、故障告警、远程控制、远程维护等功能,助力提高管理水平与工作效率,保障生产安全。
网关
在采集数据后,网关通过边缘计算算法,根据预设的告警规则进行判断,若发现设备参数超出设定值,就会迅速通过多种方式发出告警通知,包括短信、邮件、微信推送等。从而确保了相关人员无论身处何地,都能在第一时间收到告警信息,及时了解设备故障情况并采取应对措施,有效降低设备故障对生产造成的影响。
在部分场景应用中,生产参数偶尔超出设定阈值属于正常现象,用户需要了解到这部分告警信息,但并不需要持续告警,便可通过设置智能告警规则来实现。比如自动消警规则,通过选择需消警的变量和填写消警有效期,实现在有效期内,该变量不再报警;超过有效期正常报警。
此外,也能实现阈值报警的自动恢复,即在网关掉线或没有接收到报警恢复报文时,每60分钟检测一次90分钟内变量是否恢复正常,恢复正常则网关自动把报警状态改为已恢复,适用于临时加班赶工的场景,设备轻微故障或参数异常可以暂时忽略,待生产结束后可以统一查看处理,实现智能管理。
