SSD电源管理系统设计解决方案
高性能计算的发展,也推动着存储技术的演进,这些年固态硬盘(SSD)市场的火热,就是一个例证。
SSD是用固态电子存储芯片阵列制成的大容量存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,其具有读写速度快、功耗低、无噪音、轻便小巧、防震抗摔性强等优势,因此正在快速渗透到从数据中心到便携硬盘等各类数据存储应用。根据Yole Group的预测,到2028年,全球SSD市场规模预计将增长到670亿美元。
SSD电源管理系统设计三要素
如果我们拆解一块SSD,不难发现,其没有HDD那样复杂昂贵的机械装置,内部架构十分简洁,主要包括主控芯片、辅助主控芯片进行数据处理的缓存芯片,以及用于存储数据的闪存芯片。同时,对于SSD这类需要高速、稳定“运转”的设备,可靠的电源管理也不可或缺。这也是本文探讨的重点。
电源管理系统
图1:典型的企业级SSD内部架构(图源:Qorvo)
具体来讲,SSD电源管理系统的设计,需要考虑三方面的因素:
01高集成
SSD中不同的电子组件需要多个电源轨为其供电,与此同时有限的空间又不允许电源管理系统占用太大PCB面积,因此基于分立器件的电源管理方案显然会面临更大的挑战,而高集成度的PMIC(电源管理集成电路)则是SSD电源管理设计更为理想的选择。
02灵活性
传统的PMIC虽然具有高集成、小尺寸的优势,但却有一个“短板”,即不够灵活——其通常更适合特定产品的电源架构要求,而当应用场景和设计规格发生变化时,则不再适用;而分立式电源系统,则可以通过简单调整电阻等外围元件对方案进行微调,以适应新的设计要求。
为了补齐这一短板,今天很多优秀的PMIC产品已经进化出了“可编程”的特性,即在相同的硬件架构下,用户可对PMIC进行实时动态编程,也可在PMIC出货前根据客户的规格要求对其进行定制设置。这意味着,在保有高集成优势的同时,同一款高性能 PMIC 可适用于多种产品变体或不同产品线,为设计开发带来更大的灵活性。一个可编程PMIC在系统设计上展现出的优势,如下图所示。
电源管理系统
图2:可编程PMIC显著简化BOM并减小方案尺寸(图源:Qorvo)
03可靠性
与其他应用不同,SSD的电源系统对于可靠性有着更为苛刻的要求,以避免数据存储过程中完整性和安全性上的风险。
为此,PLP(掉电保护)是一个不可或缺的功能,其原理是通过使用特殊PLP电容器存储足够的能量,在系统断电时利用这些能量,为系统提供额外的运行时间,以便安全地将数据从驱动器的临时存储移动到永久存储器,确保数据在系统重新通电后仍然存在且可访问。
为了实现PLP,需要在SSD系统中配置PLP电容器、PLP调节器,以及相关的控制软件,以优化断电时数据写入方式,确保数据安全并降低出错的可能性(如图1所示)。
电源管理系统
图3:PLP功能延长电源供电时间(图源:Qorvo)
总之,更高的集成度、灵活性和可靠性,是SSD电源管理系统设计的三个关键要素。出色的SSD电源管理系统,一定是能够集三个要素于一身的差异化解决方案。来自Qorvo公司的ACT85411电源管理IC,就是这样的解决方案。
电源管理系统
图4:ACT85411电源管理IC(图源:Qorvo)
PMIC+PLP二合一解决方案
从基本的电源管理功能来看,ACT85411具有2.7V至14.8V的宽输入范围,多轨输出包括:两个10A(峰值12A)的降压调节器,输出范围为0.6V至5.26V;一个低电流5V固定降压调节器,可为高达200mA的内部和外部负载供电;一个1A升降压调节器,输出范围为9.6V至16V;以及一个200mA LDO。因此,ACT85411完全可以满足SSD系统多电源轨供电的要求。
同时,ACT85411还配置了6个可编程GPIO,用于状态报告、时序控制、系统自动放电和中断。可以说,ACT85411是Qorvo可编程PMIC产品线中一款功能全面、性能优异的产品。
电源管理系统
图5:ACT85411系统框图(图源:Qorvo)
不过,进一步观察我们会发现ACT85411更大的亮点——在一个6mm x 6mm紧凑封装中,同时集成了PMIC和PLP功能,而传统的SSD设计中,这两个功能是由两颗独立的IC分别实现的。
电源管理系统
图6:ACT85411在单个封装集成了PMIC和PLP(图源:Qorvo)
如图6所示,ACT85411中的PLP功能电路包括一个eFuse和背靠背MOSFET,用于输入与输出之间的双向隔离,这种设置可在热插拔过程中控制浪涌电流以保护器件。位于eFuse之后的阻断MOSFET,将输入总线与降压/升压调节器和储能电容器分离,确保即使在电容器失效时也能正常工作。该MOSFET还能够在启动时以低电流为电容器充电。
在稳定电源供电的情况下,PLP中的降压/升压调节器作为升压调节器工作,将电容器充电至高于输入的电压;而在发生断电时,该调节器则会切换到降压模式,从电容器中提取能量为系统供电。
同时,一个ADC以及电容器健康监测系统会检测电压、电流、温度和电容器状况,以确保系统的可靠运行。
显而易见,由于采用了独特的PMIC + PLP二合一的架构,基于ACT85411设计的SSD系统解决方案,与传统的方案(参见图1)相比,架构大为简化,更加有利于减小SSD解决方案的尺寸、缩短设计时间,并优化BOM和供应链管理。
电源管理系统
图7:基于ACT85411的SSD系统方案(图源:Qorvo)
不断扩展的产品组合
值得一提的是,Qorvo这种创新的“PMIC+PLP”高集成产品组合,还在不断扩展中,以满足更多样化的应用所需。除了ACT85411,ACT85610也是值得推荐的一款产品。
ACT85610具有2.7V-14V的宽输入范围,提供三路4A (峰值6A) 降压输出,一路 1A (峰值3A) 降压输出,一路升压至12V (1A) 和一路100mA降压输出 (带50mA LDO)。该器件包含六个可配置的 GPIO,并配有一个用于系统监测的12位ADC。
ACT85610具有浪涌保护功能,同样使用背对背FET在故障条件下隔离输入电压。其PLP功能在正常运行时,可通过集成升压器将储能电容充电至 31V,由于采用高电压储能,因此使用相对较小的电容就能实现所需的保持时间,有利于进一步优化系统的外形尺寸。
电源管理系统
图8:ACT85610系统框图(图源:Qorvo)
本文小结
今天,SSD已经成为数据存储市场中的新宠,市场竞争也日趋激烈。SSD产品在存储容量、速度等核心性能指标上的狂飙,少不了高集成、高灵活、高可靠电源系统的支撑。
在这一需求的推动下,整合PLP与PMIC的高度集成的解决方案应运而生。而Qorvo正是这一趋势的积极践行者,推出了以ACT85411为代表的创新电源管理产品,为高性能计算系统中SSD的可靠运行,构建了经济高效且功能丰富的电源解决方案。
