什么是阻抗分析仪?
什么是阻抗?
阻抗是一个表示交流电流动难度的量。阻抗常用Z表示,单位为Ω(欧姆)。
所以,当导体两端的电压一定时,电阻越大,通过的电流就越小;反之,电阻越小,通过的电流就越大。阻抗在电路领域具有重要意义。
阻抗和直流电路中的电阻有区别吗?
阻抗也是一种电阻,单位和直流电阻一样,都是用Ω表示。但直流电阻和阻抗并不是完全相同的。虽然从大的方面来看它们是一样的,但交流阻抗更为复杂。
在直流电路中,电阻 (R) 起到阻断电流的作用。在交流电路中,除了电阻 (R) 之外,线圈(电感 L)和电容 (C) 也有阻碍电流通过的作用。
测量阻抗需要使用阻抗测试仪
阻抗是不可见的,因此要确定阻抗,必须使用专用测量仪器。可以测量阻抗的仪器包括阻抗测试仪、LCR测试仪和阻抗分析仪等。
测量阻抗有很多方法,这些方法各有利弊。因此,要根据自己想要进行的测量类型及想要得到的测量精度来选择测量阻抗的仪器。
下表总结了测量阻抗的方法。以此确保您能了解各方法所对应的可进行的测量类型。
阻抗分析仪
使用阻抗测试仪测量时的注意点
阻抗测量非常敏感,在许多情况下测量结果往往不稳定。主要因素包括以下几点。
因被测元件而产生的偏差
由于被测元件的个体差异的影响,在某些情况下,即使在相同的条件下,测量值也可能不完全相同。
被测元件的关联因素
不仅是原本设计的电阻和阻抗,被测元件还可能存在其他关联因素会导致测量值发生偏差。即使是即使连接元件的导线长度和间距不同,也会导致测量值发生变化。
使用条件引起的偏差
在测量电容和电感器温度、探头电容和高阻抗元件时,外部电磁感应噪声的影响等测量环境的变化会影响测量值。此外,它们还会受到测量电路和测量仪器产生的直流偏压的影响。
因此,阻抗测量很容易产生偏差,因此有必要采取一些预防措施,例如进行多次测量并取平均值等。
阻抗测试仪的使用方法
根据测量仪器的不同,测量阻抗的方式也不同。例如,HIOKI日置的LCR测试仪 IM3523测量范围广,且测量精度高。LCR测试仪 IM3523不仅可用于一般的测量,还可在不同的测量条件(测量频率、信号电平)下连续、快速地测量不同的测量项目。
此外,LCR测试仪 IM3523还可保存最多达60组测量条件和128个开路/短路补偿和线长补偿等的补偿值。而且使用面板保存功能可立即读取保存的测量条件,从而提高工作效率。此外,使用外部控制端口控制面板编号的读取还可缩短构筑自动化检查产线的时间。
阻抗分析仪IM3523LCR测试仪
导致阻抗测量不稳定的因素
使用不同的测量方法,阻抗测试仪每次显示的数值也可能不同。如果阻抗测试仪显示的测量值不稳定,请检查以下几点。
被测元件的关联因素
测量环境
不仅是电阻,阻抗测量的结果会受到如电容或电感的温度、探头的电容和杂散电容等多种条件影响。
因此有必要采取一些预防措施,如保持测量环境恒定,并取几次测量的平均值,而不是仅根据一次的测量结果做出决定。
直流偏压
直流偏置是指直流偏压是测量仪器或电路产生的极小电压。例如,探头的材料和布线的材料不同,会导致热电动势产生,从而产生直流偏压。
总结
阻抗是交流的电阻,需要专门的测量仪器来测量。测量方法多种多样,因此要根据其优缺点和测量目的来选择合适的测量方法。
阻抗测量非常敏感,往往会因频率、测量环境、直流偏压等因素而产生偏差。测量时,有必要采取一些预防措施,例如进行多次测量并取平均值等。
想要了解更多关于IM3523阻抗测试仪的更多资讯,请联系日图科技!
