TPS62361B 具有 I2C 兼容接口和远程采样的处理器内核电源数据手册
TPS6236x 是高频同步降压直流/直流转换器系列,针对电池供电的便携式应用进行了优化,可实现小尺寸解决方案。输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,支持常见的电池技术。该器件提供高达 3A 的峰值负载电流,工作在 2.5MHz 的典型开关频率下。
这些器件可转换为 0.77V 至 1.4V (TPS62360/62) 和 0.5V 至 1.77V (TPS62361B/63) 的输出电压范围,可通过 I 进行编程^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
*附件:tps62361b.pdf
TPS6236x 支持智能手机和手持式计算机中的低电压 DSP 和处理器内核,包括最新的亚微米工艺。专用硬件输入引脚允许简单地转换到处理器的性能工作点和保持模式。
这些器件专注于高输出电压精度。差分传感和 DCS-Control 架构可实现精确的静态和动态瞬态输出电压调节。
TPS6236x 器件提供高效率降压转换。当处理器在保持模式下运行时,最高效率的区域扩展到低输出电流以提高效率,以及向最高输出电流扩展,从而增加电池导通时间。
坚固的架构和多种安全功能可实现完美的系统集成。
2mm x 2mm 封装和少量所需的外部元件造就了小于 25mm 的微型解决方案尺寸 ^2^ .
特性
  • 3A 峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低 RDS,on开关和有源整流器
    • 轻负载的省电模式
  • 我^2^C 高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • TPS62360/62:0.77V 至 1.4V,10mV 步长
    • TPS62361B/63:0.5V 至 1.77V,10mV 步长
  • 出色的 DC/AC 输出电压调节
    • 差分负载感应
    • 精确的 DC 输出电压精度
    • DCS 控制架构,可实现快速、精确的瞬态调节
  • 多种强大的作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换速率
    • 过温保护
    • 输入欠压检测和锁定
  • 采用 16 焊球、2mm × 2mm NanoFree 封装
  • 低外部设备数量:< 25mm^2^解决方案大小
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS62361B 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高频同步降压 DC-DC 转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该系列转换器提供高达 3A 的峰值输出电流,并支持通过 I2C 接口进行可编程输出电压调节。
2. 主要特性
  • 高频开关‌:典型开关频率为 2.5MHz,减小外部元件尺寸。
  • 高效率‌:针对电池应用优化,提高效率以延长电池寿命。
  • 可编程输出电压‌:输出电压范围 0.5V 至 1.77V,步长为 10mV,可通过 I2C 接口编程。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、输入欠压锁定、软启动等。
  • 小封装‌:采用 2mm x 2mm 的 NanoFree™ 封装,解决方案尺寸小于 25mm²。
3. 应用领域
  • 动态电压调节兼容处理器和 DSP
  • 智能手机、平板电脑、功能手机等便携式设备
  • 存储器供电
4. 功能描述
  • DCS-Control™ 架构‌:实现精确的静态和动态瞬态输出电压调节。
  • 差分负载感应‌:通过差分感应输出电压,提高负载调节精度。
  • Power Save 模式‌:在轻负载条件下自动进入 Power Save 模式,提高效率。
  • 强制 PWM 模式‌:即使在轻负载条件下也强制工作在 PWM 模式,以降低输出电压纹波。
  • I2C 接口‌:支持通过 I2C 接口进行配置和监控,提供高度灵活性。
5. 技术规格
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 1.77V(TPS62361B/63)
  • 输出电流‌:高达 3A 峰值输出电流
  • 开关频率‌:典型值为 2.5MHz
  • 热关断温度‌:150°C
  • 封装类型‌:16-bump CSP 封装(YZH)
6. 典型应用电路与设计指南
文档提供了详细的典型应用电路图,并指导用户如何选择外部元件(如电感、电容和电阻)以优化性能。同时,还提供了关于 PCB 布局、热设计和控制环路补偿的建议。
