TPS62730 具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用数据手册
TPS62730 是一款高频同步降压 DC-DC 转换器,针对 超低功耗无线应用。该器件经过优化,可为 TI 的低功耗无线供电 低于 1GHz 和 2.4GHz 的射频收发器和片上系统 (SoC) 解决方案。TPS62730 会减少 在 TX 和 RX 模式下,通过高效降压从电池中汲取的电流消耗 电压转换。该器件提供高达 100 mA 的输出电流,并允许使用 微型和低成本片式电感器和电容器。在 1.9 V 至 3.9 V 的输入电压范围内, 该器件支持 Li-Primary 电池化学成分,如 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2 以及两节电池 碱性电池。
TPS62730 具有超低功耗旁路模式,典型电流为 30nA 功耗,以支持 TI 的 CC2540 低功耗蓝牙和 CC430 SoC 解决方案的睡眠和低功耗模式。在此旁通模式下, DC-DC 转换器的输出电容器通过集成的典型 2.1 Ω旁路连接 切换到电池。
*附件:tps62730.pdf
在 DC-DC作模式下,该器件为系统提供固定的输出电压。使用 开关频率高达 3 MHz,TPS62730具有低输出纹波电压和低噪声 带有一个 2.2μF 的小输出电容器。在 DC-DC 期间自动过渡到旁路模式 作可防止 DC-DC 转换器工作时输出纹波电压和噪声增加 接近 100% 的占空比。一旦电池电压达到 低于转换阈值 V IT BYP .TPS62730是 提供 1 × 1.5 mm 封装^2^6 引脚 USON 封装。
特性
  • 输入电压范围 V从 1.9 V 到 3.9 V
  • 典型值为 30nA 超低功耗旁路模式
  • 典型值为 25μA DC-DC 静态电流
  • 内部反馈分压器断开
  • 典型的 2.1-Ω:V 之间的旁路开关和 V
  • 从 DC-DC 自动转换到旁路模式
  • 高达 3MHz 的开关频率
  • 高达 95% 的 DC-DC 效率
  • 漏极开路状态输出 STAT
  • 输出峰值电流高达 100 mA
  • 固定输出电压 1.9 V、2.05 V、2.1 V、2.3 V
  • 小型外部输出滤波器元件 2.2 μH 和 2.2 μF
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小号 1 × 1.5 × 0.6 毫米^3^USON 套餐
  • 12 毫米^2^最小解决方案大小
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS62730 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高频同步降压 DC-DC 转换器,专为超低功耗无线应用设计。该转换器结合了高效的降压转换和超低功耗旁路模式,以支持 TI 的低功耗无线射频(RF)收发器和系统级芯片(SoC)解决方案。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.9V 至 3.9V
  • 固定输出电压‌:提供 1.9V、2.05V、2.1V、2.3V 等选项
  • 超低功耗旁路模式‌:旁路模式下典型电流消耗仅为 30nA
  • 高效 DC-DC 模式‌:DC-DC 转换模式下效率高达 95%
  • 小封装‌:采用 1x1.5x0.6mm 的 3-USON 封装
  • 自动模式切换‌:根据输入电压自动切换 DC-DC 和旁路模式
3. 应用领域
  • TI 的 CC2540 Bluetooth™ Low Energy SoC 解决方案
  • 低功耗无线应用,如 RF4CE、计量等
4. 功能描述
  • DCS-Control™ 架构‌:结合迟滞和电压模式控制的优点,实现高效的电压转换。
  • ON/BYP 引脚‌:控制设备进入 DC-DC 转换模式或旁路模式。
  • STAT 开漏输出‌:指示 DC-DC 转换器的状态,当输出电压稳定时输出低电平。
  • 内部反馈分压器断开‌:在旁路模式下,内部反馈分压器断开,减少电流消耗。
5. 技术规格
  • 最大输出电流‌:100mA
  • 开关频率‌:高达 3MHz
  • 热关断温度‌:125°C
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 85°C
6. 典型应用电路与设计指南
文档提供了详细的典型应用电路图,并指导用户如何选择外部元件(如电感、电容)以优化性能。同时,还强调了 PCB 布局的重要性,并提供了布局指南和示例。
7. 安全与合规性声明
文档最后包含了关于产品安全性、合规性和知识产权的重要声明,以及使用限制和免责条款。特别指出,这些设备具有有限的内置 ESD 保护,因此在存储或处理时应采取适当的静电防护措施。
8. 封装与订购信息
提供了关于 TPS62730 封装的详细信息,包括封装尺寸、引脚配置和订购信息。同时,还列出了不同封装选项和相应的订购代码。
