伟创力高效电源模块在超大规模数据中心的应用
DC/DC转换器如何应对超大规模数据中心的挑战
受云端存储和数据处理需求持续增长的推动,数据中心正以前所未有的速度扩张。当前全球超大规模数据中心,即规模最大的那些数据中心,总容量在过去四年内翻了一番,并仍在不断增长。
数据中心容量的不断扩大也带来了对电力供应日益增长的需求。各类组件必须获得可靠供电,而能效依旧是首要考量。同时,市场越来越需求更紧凑的系统,它们不仅要有更高的功率密度,还需要配合液冷系统实现更少的散热,从而降低热管理成本。
向 48V 供电架构的转变
为应对这些需求,当今业内一大趋势是从传统的12V直流配电架构转向使用48V。将电压提高四倍的同时,可使所需电流降低四倍。由于导通损耗与电流的平方成正比,这种变化可使导通损耗降低16倍,从而提升效率并减少热量产生,同时也可使用更小线径的母线。
与此同时,数据中心内仍然有大量系统和组件需要稳定的12V电压供应,即使输入电压波动,输出电压也必须保持稳定。例如,PCIe卡、部分内存、硬盘或固态硬盘(SSD)存储设备以及冷却风扇都依赖于稳定12V电源。
在实际运行中,数据中心的输入电压往往会有所波动,而且并非所有电源架构都能应对此类变化。这点已在开放计算项目(OCP)使用多变且带有噪声的输入电压的腔室测试中得到证明。
此外,超大规模数据中心需要具有模块化、可扩展性的电源系统,以便在用户移动机架设备或新增计算/存储负载时,能迅速部署并满足供电需求。
满足高功率密度需求的高效电源模块
对于电源系统设计师而言,关键在于寻找能够从48V输入转换为稳定12V输出的解决方案,同时要求高效率和紧凑尺寸,以适应数据中心中空间紧张的机架布局。
为满足这些需求,Flex Power Modules推出了 BMR35x系列1/4砖数字电源模块。这是公司推出的第九代数字1/4砖产品,凭借多年经验,为数据中心应用场景提供了一款高效、优化的产品。该系列采用创新的变压器耦合非隔离拓扑结构,可减少组件数量及电流应力。
BMR35x系列同样非常适用于多种电信应用场景,这类场景对输入电压瞬态抑制要求极高。BMR35x能轻松应对电信与数据中心中的高噪声环境与输入电压波动。
该系列共有三款不同功率等级的产品:BMR350,连续输出功率1300W,并能在一定时间内维持峰值功率1700W;BMR351,连续输出功率1600W,峰值功率2320W;最后是BMR352,连续输出功率高达2000W,峰值功率高达3000W。
支持高峰值功率对应对负载突变场景至关重要,尤其是当计算需求激增的时候。例如,处理器的Turbo模式或系统启动过程中可能短时产生远超稳态额定功率的电流冲击。该系列模块专为可靠吸收此类电流峰值而设计,同时在发生受控关机时可记录运行数据并实现有效恢复。
此外,主动均流(ACS)技术使得该系列支持多模块并联使用,以实现更高的总输出功率,并为可扩展电源系统设计提供更大的灵活性。电压下垂法均流(DLS)则确保模块间负载分布均匀,避免局部过热,提升系统整体可靠性。
该系列产品整体都具有高效率,其中BMR352在半载条件下的最高效率可达97.9%。所有模块的输入电压范围均为40V到60V。
该系列模块支持PMBus接口,便于用户进行数字化配置、监控和控制,且由Flex Power Designer工具提供支持。模块还内建事件记录器(Event Data Recorder),在故障、关机或重大失效发生时自动将关键信息保存在非易失性存储器中,以协助故障诊断和失效分析。
为提升热管理性能,三款BMR35x系列产品在设计中将高发热元件的热传导路径优化至顶部基板,实现直接导热结构。配合先进的散热方案及领先的转换效率,BMR35x系列能够在有限体积内实现极高的功率输出。
结语
为了满足对云存储和算力持续不断的需求,数据中心正以更快的处理器和更高性能的组件持续扩张,带来对电力系统的极高要求。它们需要能将48V高效转换为12V的电源模块,在确保高功率密度的同时最大限度地减少散热。
为满足数据中心对可靠电源解决方案的持续需求,Flex Power Modules推出了BMR35x系列DC/DC转换器。该系列不仅具备出色的能效,还以1/4砖模块提供了业内领先的峰值功率能力。这些解决方案彰显了公司在从电网到芯片的智能化、可持续的电力传输方面所提供的支持。
