福禄克温度记录仪在超低温冰箱中的应用
第一站:超低温冰箱的"极地探险"
当你把冰淇淋放进家用冰箱时,超低温冰箱正在-80℃的极寒中守护着疫苗、细胞样本等珍贵物资。但如何确保这个"极寒堡垒"不罢工?
Fluke 961B,一款专为超低温环境监测设计的温度记录仪
探头布置
探头布置:超低温冰箱保持空载/满载状态,探头需要深入冰箱的各个角落(分上中下三层,前中后三个点,外加门缝、门架等位置)进行连续24小时监测,【天罗地网】确保冰箱内整体温度的均匀可靠。
数据记录
自动连续记录数据变化,不错记、不漏记,确保数据连续可靠有效,让异常数据【无处遁形】。
开门测试
模拟日常操作,每日进行20次开关门实验,每次开门30s,记录恢复-80℃所需时间,这可是冰箱界的"体能测试",能够确认冰箱恢复能力。
断电测试
记录从断电到超出限值的时间,测试保温性能,同时确保高低温报警、电源中断报警能够正常使用。
小贴士:探头请勿紧贴内壁放置,也不要阻塞回风口哦
第二站:洁净室风机的风速检测
洁净室的风机是保证洁净室压力稳定,避免不同级别洁净区域之间颗粒污染物的无组织渗透的重要一环。风速、风量、回风、排风都需要保持稳定,以达到确保过滤效率、维持洁净度的目的。
Fluke 923 热线式风速仪,洁净室风速检测的不二之选
风速定点巡逻
用风速计的可伸长探头快速检测各高效过滤器出风口风速,风速偏差超过20%就要亮红灯。
风量确认
送风、回风量的控制可以帮助维持洁净室的压力(正压/负压)室内,同时需要保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m³ 。
噪声彩蛋
贴近风机——如果听到异响,可能是轴承在喊"该给我加润滑油啦!,使用Fluke 805振动烈度测试仪确认一下振动情况吧"。
冷知识
《药品生产质量管理规范(2010年修订版)》规定:洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10 Pa。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
GB 50073—2013《洁净厂房设计规范》规定:不同空气洁净度等级需要的换气次数不同,即对送风量有不同要求。合理的换气次数是保持洁净室等级符合要求的重要参数。
