如何才能用的好?
Fluke红外热像仪提供用于预防性维护计划的重要温度检测。高温通常是设备损坏或故障的早期症状,因此在预防性维护计划中进行监控非常重要。使用热成像预防性维护定期检查关键设备的温度,通过监控设备性能并在需要时安排维护,降低因设备故障而导致计划外停机的可能性,减少“被动”维护费用和设备维修成本的支出,并延长了机器资产的使用寿命,将维护资源从紧急维修转移到关键设备的定期检查。
测量指南:要捕获最佳热图像,请遵循以下最佳实践:
验证被测目标系统是否以至少 40% 的负载运行(较轻的负载不会产生太多热量,因此很难检测到问题)。
靠近你的检测目标,不要隔着门或者玻璃检测。在安全程序允许的情况下,需要打开电气外壳,或使用红外窗口来检测不能打开或者密闭的场景。
考虑风和气流的影响,这些对流会使异常热点冷却,通常低于检测阈值。
考虑周围空气温度,尤其是室外温度。在炎热的天气里,阳光会使设备温度变高,而寒冷的天气会掩盖组件过热的影响。
考虑反射红外辐射源。具有反光表面且自发光的物品会反射来自附近其他物体(包括太阳)的红外能量。这可能会干扰目标温度测量和图像捕获。
未上漆的金属很难测量。为了提高测量精度和可重复性,请考虑将“目标”,通常是贴上电工胶带或涂漆。
记录数字温度和热图像,以便于长期数据分析。温度趋势将告诉您哪些地方需要进行更多调查,哪些地方的检查频率较低。
拥有基线图像数据库后,将警报温度与每个图像相关联。在每次检查之前,将最新版本上传到您的相机上。如果在您进行新的测量时警报响起,则表明需要调查温度的显着变化。
在适当的条件下,包括直接接入和正常负载,像这种高电阻连接器这样的问题通常很容易找到。
远处电机上的上轴承出现故障,导致整个电机过热。
