Texas Instruments SN74AUP1G04低功耗单逆变门数据手册
Texas Instruments SN74AUP1G04低功耗单逆变门电路可执行布尔函数Y = A。AUP系列器件的静态功耗低于1µA,采用超小型DPW封装。DPW封装技术是集成电路封装领域的一项重大突破。0.64mm平方的微小基底面,比其他封装选项节省了大量的电路板空间,同时保留了0.5mm这一便于制造的传统引线间距。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AUP1G04低功耗单逆变门数据手册.pdf
Texas Instruments SN74AUP1G04采用Ioff技术,完全适用于部分掉电应用,可防止掉电时损坏性电流倒流通过器件。Ioff 电路禁用输出,允许实时插入。
特性
  • 采用超小型0.64mm2^^ 封装(DPW),间距为0.5mm
  • ICC = 0.9μA(最大值)的低静态功耗
  • 低动态功耗:Cpd = 4.1pF(典型值,3.3V时)
  • 低输入电容Ci = 1.5pF(典型值)
  • 低噪声,过冲和欠冲均为CC 的10%
  • Ioff 支持实时插入、部分断电模式和反向驱动器保护
  • 输入滞后可实现缓慢的输入转换,提高输入端的开关抗噪能力(Vhys = 250mV(典型值,3.3V时)
  • 宽VCC 工作范围:0.8V至3.6V
  • 优化用于3.3 V工作电压
  • 3.6V I/O容差,支持混合模式信号操作
  • tpd = 3.9ns(最大值,3.3V时)
  • 适合用于点对点应用
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78、II级标准
  • 根据JESD 22标准测试的ESD性能
    • 2000V人体模型(A114-B、II类)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • ATCA解决方案
  • 主动降噪(ANC)
  • 条形码扫描器
  • 血压监护仪
  • 呼吸正压机
  • 电缆解决方案
  • DLP 3D机器视觉、高光谱成像、光网络和光谱学
  • 电子书
  • 嵌入式PC
  • 现场变送器(温度或压力)
  • 指纹生物特征识别技术
  • HVAC(暖通空调)
  • 网络附加存储(NAS)
  • 服务器主板和PSU
  • 软件定义无线电(SDR)
  • 电视(高清(HDTV)、液晶和数字电视)
  • 视频通信系统
  • 无线数据访问卡、耳机、键盘、鼠标和局域网卡
  • X光(行李扫描、医疗和牙科)
功能框图
低功耗
