Texas Instruments SN74AUP1T08单2输入正与门数据手册
Texas Instruments SN74AUP1T08单2输入正与门执行布尔函数Y = A • B或Y = /A + /B,指定用于逻辑电平转换应用,输出参考为VCC 供电。AUP技术是低功耗逻辑技术,设计用于延长工作时的电池寿命。所有输入电平均接受1.8V LVCMOS信号,采用3.3V或2.5 VCC 单电源供电。该产品还可保持出色的信号完整性。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AUP1T08单2输入正与门数据手册.pdf
2.3V至3.6V的宽VCC 范围允许开关输出电平连接到外部控制器或处理器。施密特触发器输入(负输入和正输入转换之间的VT = 210mV)提高了开关转换期间的抗噪性,这对于模拟混合模式设计尤其有用。施密特触发器输入可确保输出信号的完整性、抑制输入噪声并实现缓慢输入信号转换。
Ioff 是支持掉电条件(VCC = 0V)的特性,对于便携式和移动应用至关重要。当VCC = 0V时,可以向器件的输入和输出施加0V至3.6V的信号。在这些条件下,器件不会受到损坏。Texas Instruments SN74AUP1T08设计具有经过优化的4mA电流驱动能力,可减少由高驱动输出引起的线路反射、下冲和过冲。
特性
  • 单电源电压转换器
  • 输出电平高达电源VCC CMOS电平
    • 1.8V至3.3V(VCC = 3.3V时)
    • 2.5V至3.3V(VCC = 3.3V时)
    • 1.8V至2.5V(VCC = 2.5V时)
    • 3.3 V至2.5 V(VCC = 2.5V时)
  • 施密特触发器输入抑制输入噪声,提供更好的输出信号完整性
  • Ioff 支持局部关断(VCC = 0V)
  • 极低静态功耗:0.1µA
  • 极低动态功耗:0.9µA
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 可提供无铅封装(SC-70(DCK)2mmx2.1mmx0.65mm(高1.1mm))
  • 根据JESD 22标准测试的ESD性能
    • 2000V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 逻辑电平转换应用
  • 便携式和移动设备
  • 模拟混合模式设计
逻辑图(和门)
逻辑电平
