Texas Instruments LMR60420同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR60420同步降压转换器是一款高效3V至36V超低~IQ ~转换器,可实现高功率密度和低EMI。该转换器具有1V至20V输出电压范围,在输出电压节点、反馈和接地之间装有电阻分压器。LMR60420转换器具有用于电源排序的电源良好输出和用于选择工作模式的MODE/SYNC引脚。最小导通时间为30ns的电流模式控制架构可实现:高频下高转换率、轻松环路补偿、快速瞬态响应,以及出色的负载和线路调节。LMR60420提供采用超紧凑型2.5mm x 2mm HotRod QFN-9封装具有扩频功能的版本。典型应用包括工厂自动化与控制、电器、楼宇自动化。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR60420同步降压转换器数据手册.pdf
LMR60420转换器消耗5µA静态电流,在所有负载下确保了高效率。强制脉冲宽度调制 (FPWM) 模式在整个负载范围内产生恒定开关频率,而自动模式可实现在PWM和PFM开关之间的无缝转换。LMR60420器件的电气特性是在高达150°C的最大结温条件下标定的。
特性
  • 支持功能安全:
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 3V至36V(42V绝对最大值)宽工作输入电压
  • 提供固定3.3V/ADJ和5V/ADJ引脚可编程输出电压选项:
    • 可调输出电压范围:1 V至20 V
  • 最小tON 低:典型值30ns
  • 针对低电磁干扰 (EMI) 要求进行了优化:
    • 低感抗HotRod™ QFN封装
    • 提供高级扩频选项
  • 可编程开关频率范围:200kHz至2.2MHz
  • 可提供强制脉宽调制(FPWM)、脉冲频率调制(PFM)或外部频率同步功能
  • 超低静态电流:
    • 0.65 μA关断电流
    • 待机电流:5μA
  • 用于电源排序的电源良好输出
应用
  • 工厂自动化和控制
  • 楼宇自动化
简化示意图 – 固定输出
同步降压转换器
功能框图
同步降压转换器
