雷击浪涌测试中的TVS波形验证:雷卯电子专业解析
    在进行雷击浪涌抗扰度测试时,波形验证是确保测试准确性的关键环节。作为专业的 TVS(瞬态电压抑制二极管)器件生产厂家,雷卯电子始终关注浪涌测试中器件与波形的兼容性。以下结合行业标准,雷卯EMC小哥为您解析雷击浪涌测试及 TVS 接入后的波形验证要点。
一、雷击浪涌发生器的基础波形验证
    在测试前,需对浪涌发生器的电压与电流波形进行校准,通常包括主机与耦合去耦网络(CDN)的校准。
    测试前需校准浪涌发生器(含CDN)的电压 / 电流波形,必校项目包括:
    开路电压:峰值、波前时间、持续时间
    短路电流:峰值、波前时间、持续时间
    验证频率:定期或校准期间,对比标准验证开路电压或闭路电流波形。
1. 电压波形的验证方法
使用电压差分探头配合示波器,将实测波形与校准设定值对比(需注意探头的耐压等级需匹配测试需求)
TVS
2. 电流波形的验证方法
在组合波测试中,需通过CDN线路对闭路电流波形进行验证(如 L1 到中性线的电流波形)。验证时需断开 EUT 电源,避免损坏测量设备,常用设备包括示波器、电流监测探头(如 HKS-20KA,校准能力 20kA)及衰减器。
TVS
二、接入TVS器件后的波形验证要点
作为浪涌防护的核心器件TVS的性能直接影响浪涌测试中的波形特性。雷卯电子建议在以下场景中重点关注 TVS 接入后的波形验证:
TVSTVS
1. TVS 钳位电压与波形匹配性
验证目的:确认 TVS 在浪涌冲击下的钳位电压是否符合设计要求,避免因钳位电压过高导致后级电路损坏。
测试方法:1、将 TVS 接入测试回路,施加标准浪涌波形(如 1.2/50μs 电压波、8/20μs 电流波);2、使用示波器同步监测开路电压波形与 TVS 两端的钳位电压波形,对比二者差异。
雷卯优势:雷卯 TVS 器件采用低动态电阻设计,钳位电压波动范围≤±5%,可有效抑制浪涌峰值。
TVS
2. TVS 响应时间对波形的影响
验证目的:评估 TVS 在浪涌波前时间内的响应速度,确保其在纳秒级脉冲下快速导通。
测试方法:1、通过电流监测探头(如 HKS-20KA)监测浪涌电流波形,观察 TVS 导通前后的电流上升沿变化;2、对比未接入 TVS 与接入后的电流波前时间差异,理想状态下响应时间应<1ns。
3. 多级防护电路的波形协同验证
应用场景:当电路采用 “GDT+MOV+TVS” 或 “TVS共差模” 多级防护时,需验证各级器件的波形配合。
验证要点:监测各级器件的钳位电压时序,确保前级器件先于后级导通;测试整体电路的残压波形,确保最终输出电压低于后级电路耐受阈值。
 雷卯方案:雷卯可提供多级防护集成方案,如GDT+MOV +SMBJ系列TVS搭配,优化波形钳位效果。
TVS
三、雷卯电子:专业ESD/TVS器件助力波形验证
上海雷卯电子科技有限公司深耕电磁兼容防护领域,专注EMC相关器件的研发与生产,具备以下核心能力:
    全系列ESD/TVS产品:覆盖1.8V~600V工作电压,支持SOD-123FL、SMA、SMB、SMC、DO-218AB、DO-15、DO-41等封装,适配不同浪涌测试需求;
    严格的出厂验证:每款TVS均通过 1.2/50μs 浪涌波形测试,提供钳位电压、响应时间等详细波形数据;
    应用支持服务:为客户提供浪涌测试中TVS选型建议及波形验证技术指导,协助优化防护电路设计。
      波形验证是确保浪涌测试准确性与 TVS 防护效果的关键环节。作为专业的 TVS 器件厂家,雷卯电子始终以技术为核心,致力于为客户提供高可靠性的防护方案。如需了解更多 TVS 在浪涌测试中的应用细节,欢迎联系我们沟通交流!
      雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
