芯森电流传感器在电动汽车与充电系统的应用案例
在电动汽车与充电系统中,电流检测需求覆盖电动汽车的动力驱动、充电管理以及能量转换等多个环节。精确的电流检测能够助力实现高能效转换,优化动力控制策略,同时为大功率设备提供可靠保护,进而提升电动汽车的整体性能、续航里程以及使用安全性。
典型应用场景与具体需求
电动汽车电机控制器(永磁同步电机驱动)
应用场景:电机控制器作为电动汽车的“大脑”,负责精确控制永磁同步电机的转速、转矩等参数,以实现车辆的平稳加速、减速和巡航等功能。
检测原因:通过监测电流,控制器可以实时调节电机的输出功率,确保车辆在不同路况下都能获得最佳的动力性能和能效表现。同时,电流检测还能及时发现电机过载、短路等异常情况,保护电机和控制器免受损坏,延长设备使用寿命。
充电系统
车载充电机(OBC)
应用场景:车载充电机是将外部交流电转换为直流电,为电动汽车动力电池充电的关键设备。在充电过程中,充电机需要根据电池的状态和充电需求,精确控制充电电流的大小。
检测原因:通过实时监测充电电流,可以防止电池过充,保护电池组免受损坏,延长电池使用寿命;另一方面,根据电流反馈信息,充电机可以优化充电策略,提高充电效率,缩短充电时间。
充电系统
动力电池充放电管理
应用场景:动力电池是电动汽车的能量源泉,其充放电过程的稳定性直接影响到车辆的性能和安全性。
检测原因:对动力电池充放电电流的精确检测是实现电池管理系统(BMS)功能的基础。BMS 通过监测电流、电压等参数,能够准确掌握电池的剩余电量、健康状态等信息,实现对电池的均衡充放电控制。
项目案例:
2024 年 3 月,芯森电子接到国内某知名电动汽车制造商的合作邀请,计划对其新一代车型的充电系统和电机控制器进行迭代升级,其中一个环节,就是对电流传感器进行国产替代。
芯森电子与该电动汽车制造商的研发团队展开深入沟通,并针对该项目的具体需求,提供了国产替换方案。
对于电驱逆变器,选用了芯森电子AT5V系列霍尔电流传感器。该传感器采用磁平衡式霍尔原理,具有高精度、高线性度、响应速度快等特点,为电机控制器的精确控制提供可靠的数据支持。
充电系统
对于车载充电机,选用了CS3A系列霍尔电流传感器。这款传感器具有体积小巧、安装便捷、抗干扰能力强等优点,能够适应充电机内部复杂的工作环境,精确测量充电电流,确保充电过程的安全和高效。
充电系统
在动力电池充放电管理方面,采用了HR1M系列霍尔电流传感器。该传感器具有测量精度高、温度稳定性好、成本低等优势,能够满足动力电池充放电过程中对电流测量的严格要求,为电池管理系统提供准确的电流信息。
充电系统
系统集成规划:根据电动汽车的整体架构和各部件的布局,制定了详细的传感器安装方案和系统集成计划。确保传感器安装位置合理,能够准确采集电流数据;布线规范,避免信号干扰;同时,实现与车辆现有的电子控制单元(ECU)和电池管理系统的无缝对接,方便数据的集中管理和分析。
